Проблемы с запуском Кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как увеличить отверстие в клапане дополнительной подачи воздуха? Гайку крутил, но так и не понял как она работает.
audio-terrorist
Разьем на кроме турбо? У тебя в подписи многовато машинок.
grinkod
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, Уважаемый Croma!
Не поможете ли Вы мне разобраться с проблемой пуска на бензине моей Croma 2.0i.e. Объездил разные СТО но гарантий на фикс никто не дает, говорят к компьютеру подключить не можем - не диагностируем. Возможно, Вы бы мне смогли помочь, разумеется за вознаграждение.
мой телефон для связи 095-2О2-42-6О или отправьте свой в личку. Спасибо!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ебстессно
какой смысл тебе про лянчу писать )
возьми книженцию приобрети или скачай там сия процедура доступно описана
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Книга есть, а разъема нет.
Сейчас моя крома заводится, езжу каждый день. Правда температура пока плюсовая.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял у себя топливную рампу с форсунками и клапаном давления--при минус 4-5 с полтыка стала заводится на бензине без педали.Расход газа правда 14-15 литров.
sst
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
У меня стоят новые волговские форсунки, производительность отличается от оригинальных. Думаю, что если поставить родные форсунки то заводится будет с пол оборота.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка - это фиксатор. Ее нужно ослабить и двигать ось винта вправо/влево.
Перед затяжкой гайки, после регулировки - под нее герметик нужно положить. Для герметичности
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что внутри.
 Просмотрено:  258 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst писал(а):
akadem1
разброс в пределах 10 %
ерунда
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst писал(а):
akadem1
Ничего подобного, у меня стоят Siemens-Deka от Волги и заводится с полтыка на 80-м бензине даже зимой. По идее Волговские форсы только лучше родных, распыл лучше. Остальное же (смесь) либо поддается регулировке (на I.A.W), либо корректируется по лямбде (на Bosch).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор готов заводиться, то вспышки даст на каком попало бензине который просто во впускной коллектор плюхнуть.
Но посмотрев на потолок померещилось мне что в авто у sst
клемма 50 замка зажигания с контактом 4 ЭБУ несвязанна.
И тогда двойного увеличения подачи топлива на запуске не будет.
Такое горячий мотор переносит запросто, а вот холодный нет.
Там на схеме в этой цепи имееться точечка жирная с маркировой 4 - 4/1.
Это заводское сращивание проводов внутри косы.
С точкой 9... имел личные проблемы.
Изоляция при сращивании все таки нарушенна и водичка сожрала
жилки в проводах.
sst
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то можно просто кинуть провод от замка зажигания на 4 контакт ЭБУ и попробовать завестись на холодную? Предыдущие владельцы в проводке поковырялись хорошо, теперь попробуй разберись, что и куда шло.
sst
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простое казалось бы устройство, а без пол-литра на разберешься Very Happy
Спасибо за разъяснение, перерыл инет и ничего об этой гайке не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"то можно просто кинуть провод от замка зажигания на 4 контакт ЭБУ"
Вот так сразу кинуть провод.
Там уже без тебя накидали наверняка так, что черт ногу сломит. Laughing
Сначала надо убедиться что проблема вообще существует.
Для этого.
На снятом разьеме, на его контакте 4 должно появляться 12 вольт при включении стартера.
Контрольная лампочка для этого лучше всего.
КДПД
Для контроля и приведения в чувство этой детали.
Демонтировать для удобства работы.
Пошевелить заслонку тонкой отверткой, убедиться что пружинка работает, капнуть маслом в направлении оси и заслонки и еще пошевелить отверткой до относительно легкого перемещения.
Можно всякими очистителями карба воспользоваться.
Там от системы вентиляции картера может тормозная паста образоваться.
Глядя на просвет поиграться гаечкой. Изменение будет видно.
Для герметизации под гаечкой широкую шайбу текстолитовую
можно подложить. Да и железную тоже, лишь бы овальную дырочку перекрывала.
Разбирать без особой нужды не надо.
Завальцовка исчезнет навсегда и оратный процесс вызовет затруднения.
Планирую в этом что на фотке для сборки винтики М2 применить.
Но это для красоты, а так можно и нитками на клею обратно собрать.
"перерыл инет и ничего об этой гайке не нашел"
А в Кромокнижке пробовал? Laughing
Страница 6 из 6
