=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Алексей
тебе вот это надо Birth 3101 Тришип tipo-brava d=32*20z $19.
GKN-Spidan 21273 Крестовина $36.68
Coram CC018 Крестовина ШРУСа $77.50
18.31 KB |
427 раз(а) |
3sh1 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: Архангельская обл.
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992 г.в
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 01:09 Заголовок сообщения: |
| Посоветуйте какой фирмы лучше взять Шрус.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 08:19 Заголовок сообщения: |
| Я думаю лучше spidan, цена/ качество оптимальны
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
| Ура! Старый трипоид не успел всё расколошматить!
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Май 21, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
обясните бестолковому куда вставляется этот трипоид (тришип) если есть схемка то покажите плиз !
перебрал весь передок кроме пружин появился стун на кочках и при разкачку седня стук стал намного сильнее залез в яму подергал правую полуось немного стучит включил передачу пошатал машину взад вперед есть стуки в раене где полуось входить в коробку походу внутреннему шрусу кирдык
как он выглядит внутри ????????
Добавлено: Пт Май 21, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
vitaliys
у тебя нету трипоида.у тебя внутриний шрус.его семптому если при трогании или езде приямо идёт хруст.другие стуки не к нему.
13.9 KB |
217 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
блин хрен там трипоид стоит! седня смотрели на сервисе может у меня коробка неродная?
правя полуось имееть значительный люфт по оси ( в наружном шрусе) но шрус не трещит при повороте спецы говорят менять его что делать? а стук уже задолбал ну немогу я всегда быстро ездить стучит только на малой скорости
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а глухой стук при повороте ето может быть трипоид. Стук с интервалом проворота колеса на 360
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | трипоид стоит! седня смотрели на сервисе может у меня коробка неродная?
правя полуось имееть значительный люфт по оси ( в наружном шрусе) но шрус не трещит при повороте спецы говорят менять его что делать? а стук уже задолбал ну немогу я всегда быстро ездить стучит только на малой скорости |
уважаемые знатоки дайте ответ оч нада
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Промежуточный вал (что меж ШРУСами) и должен люфтить - иначе стойка вырвет коробку на первой же яме.
На флянцах коробки - люфта не должно быть, на гранате - темболее.
Найди сначала кто издает стук. Если промежуточный вал гонять до крайних положений - стучит?
Если его загнать в крайнее положение и чуть покатить машину на "средину" возвращается (могли пыльники неправильно собрать или от 09 наколхозить - он меньше и стягивает полуось с "середины" на край?
Добавлено: Вт Май 25, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
блин я нехрена не пойму.я же писал ответы в этой теме,но они почемуто исчезают.шо за хрень тварится.
ещё vitaliys посмотри может шаровая в кулаке подстукивать.просто от вас парни мало инфы как стучит при езде прямо,на боковых раскачках или на вывороте руля.больше инфы давайте.просто вариантов море где стучит.
у меня например вчера начался стук под вечер.ну думаю с утра заеду к пацанам гляну.кстати ходовка (перед)весь новый.и окозалось обламалась стоичка стаба.брал муговскую отходила пару тысяч.
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вт Май 25, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| к вопросу по снятию наружнего шруса,буквально на днях делал.ослабил центральную гайку,поднял машину снял колесо,для удобства работы снял суппорт,окрутил центральную гайку,открутил стойку и шаровою опору,поворотный кулак снял с вала шруса и на рулевой тяге отвернул в сторону,ножом срезал порванный пыльник и промыл шрус на месте уайт спиритом,тут на выбор любая отрава лишь бы в грязи не копаться,у меня на1,6 DOHC стопорное кольцо внутри по этому берусь за вал левой рукой в правую увесистый молоток и крепко но метко прикладываю по внутренней обойме,той которая на валу,буквально со второго удара шрус с вала соскочил.снял промыл одел новый пыльник,в шрус свежей смазки и сборка в обратной последовательности.как то так,делов не спеша на час.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 07:32 Заголовок сообщения: |
на прямой стучит и на поворотах стучит но только на небольшой скорости 10-30 км / ч шаровые проверял стабилизатор тоже втулки стаба новые как наружный шрус щелкает я знаю уже менял еще стучит при раскачке машины влево вправо стучит при раскачке то справа в раене колеса то посредине справа в раене внутреннего шруса (но почемуто у меня трипоид) хватаюсь за правую полуось и дергаю ее встороны от внутреннего до наружного шруса в наружном шрусе полуось двигается гдето 4 мм и стучит (я так понимаю полуось должна двигатся во внутреннем шрусе а в наружном нет)
