ХЕЛП ШРУСы!!!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
тебе вот это надо Birth 3101 Тришип tipo-brava d=32*20z $19.
GKN-Spidan 21273 Крестовина $36.68
Coram CC018 Крестовина ШРУСа $77.50
 Просмотрено:  417 раз(а)
3sh1
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте какой фирмы лучше взять Шрус.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю лучше spidan, цена/ качество оптимальны
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3sh1
Metelli
http://www.metellispa.it/siti/catalogo/trasmissioni/marcatrasmissioni.asp?marchio=1&lingua=e
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3sh1
http://www.metellispa.it/siti/metelliweb2/inglesem/catalogue/dbe/database_e.htm
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Старый трипоид не успел всё расколошматить!
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обясните бестолковому куда вставляется этот трипоид (тришип) если есть схемка то покажите плиз !
перебрал весь передок кроме пружин появился стун на кочках и при разкачку седня стук стал намного сильнее залез в яму подергал правую полуось немного стучит включил передачу пошатал машину взад вперед есть стуки в раене где полуось входить в коробку походу внутреннему шрусу кирдык
как он выглядит внутри ????????
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
у тебя нету трипоида.у тебя внутриний шрус.его семптому если при трогании или езде приямо идёт хруст.другие стуки не к нему.
 Просмотрено:  203 раз(а)
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин хрен там трипоид стоит! седня смотрели на сервисе может у меня коробка неродная?
правя полуось имееть значительный люфт по оси ( в наружном шрусе) но шрус не трещит при повороте спецы говорят менять его что делать? а стук уже задолбал ну немогу я всегда быстро ездить Sad стучит только на малой скорости
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а глухой стук при повороте ето может быть трипоид. Стук с интервалом проворота колеса на 360
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые знатоки дайте ответ оч нада
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Промежуточный вал (что меж ШРУСами) и должен люфтить - иначе стойка вырвет коробку на первой же яме.
На флянцах коробки - люфта не должно быть, на гранате - темболее.
Найди сначала кто издает стук. Если промежуточный вал гонять до крайних положений - стучит?
Если его загнать в крайнее положение и чуть покатить машину на "средину" возвращается (могли пыльники неправильно собрать или от 09 наколхозить - он меньше и стягивает полуось с "середины" на край?
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин я нехрена не пойму.я же писал ответы в этой теме,но они почемуто исчезают.шо за хрень тварится.
ещё vitaliys посмотри может шаровая в кулаке подстукивать.просто от вас парни мало инфы как стучит при езде прямо,на боковых раскачках или на вывороте руля.больше инфы давайте.просто вариантов море где стучит.
у меня например вчера начался стук под вечер.ну думаю с утра заеду к пацанам гляну.кстати ходовка (перед)весь новый.и окозалось обламалась стоичка стаба.брал муговскую отходила пару тысяч.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вопросу по снятию наружнего шруса,буквально на днях делал.ослабил центральную гайку,поднял машину снял колесо,для удобства работы снял суппорт,окрутил центральную гайку,открутил стойку и шаровою опору,поворотный кулак снял с вала шруса и на рулевой тяге отвернул в сторону,ножом срезал порванный пыльник и промыл шрус на месте уайт спиритом,тут на выбор любая отрава лишь бы в грязи не копаться,у меня на1,6 DOHC стопорное кольцо внутри по этому берусь за вал левой рукой в правую увесистый молоток и крепко но метко прикладываю по внутренней обойме,той которая на валу,буквально со второго удара шрус с вала соскочил.снял промыл одел новый пыльник,в шрус свежей смазки и сборка в обратной последовательности.как то так,делов не спеша на час.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямой стучит и на поворотах стучит но только на небольшой скорости 10-30 км / ч шаровые проверял стабилизатор тоже втулки стаба новые как наружный шрус щелкает я знаю уже менял еще стучит при раскачке машины влево вправо стучит при раскачке то справа в раене колеса то посредине справа в раене внутреннего шруса (но почемуто у меня трипоид) хватаюсь за правую полуось и дергаю ее встороны от внутреннего до наружного шруса в наружном шрусе полуось двигается гдето 4 мм и стучит (я так понимаю полуось должна двигатся во внутреннем шрусе а в наружном нет)
Страница 4 из 5
