Реле бензонасоса.
На страницу Пред.  1, 2, 3
denys_f
Авто: Lancia Thema 834b
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, сегодня полдня со стариками в гараже проковырялись, методом тыка удалось определить что не совпадают метки на ремне грм, один распредвал на котом справа бегунок от распределителя зажигания прокрутился на три зубчика, вот из за этого и троило и не было мощности.
Так же заменил обратный клапан (он же редуктор давления в топливной системе) на волговский, можно найти в любом магазине автозапчастей ГАЗ. Давление не измерял, но двигатель работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чего там методом тыка выяснять?
Обычная проверка и данные для неё имеются в книжке.
Но вот чего в книжке нет.
Контролировать натяжку ремня рекомендуют приспособлением которое никому неизвестно, и взять его негде.
Значит нужны другие критерии.
Проворот ремня вокруг оси критерий неопределенный и ничего не дает.
Более действенно получается так.
Смотри на правую ветвь ремня и слегка прогазовывай.
Если ремень как струна, то явно перетянут.
Иногда такое сопровождается воем ролика и ревом ремня.
Сейчас наверняка так. Старались же как лучше. Laughing
Если болтается как тряпка, то слаб.
Надо что бы вибрировал 10-15 мм.
По этой вибрации так же легко ориентироваться чего получилось,
после проведения регулировки.
Помнить что цель натяжки любого ремня не в натяжке как таковой,
а в устранении слабины.
denys_f
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2020 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
У меня так.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность доработать аналогичным образом аналог реле от ера, потому что подкачки в нем нет.
Фото платы реле прилагаю.
 Просмотрено:  289 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2020 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другая элементная база и схема против той, что на стр. 1, просто так, ткнув пальцем ничего нельзя сказать. Надо разрисовывать то, что на плате, получив принципиальную схему, а тогда уже думать о функциональном аналоге.
denys_f
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2020 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ. Я не прошу ткнуть пальцем, если кто то разбирается и сможет зарисовать схему думаю эта информация будет полезной для всех. Так же если кто знает альтернативные варианты как реализовать подкачку на 5 сек перед стартом, пусть поделится.
Оказывается в упаковке ера находилось это реле
https://www.wehrle-electronics.com/en/4770_73597_shop_Fuel-Pump-Relay-12V.aspx
Я написал им запрос на схему, ну вряд ли они что то вышлют.
Если присмотреться, то на схеме тоже два транзистора , вместо 555 микросхемы 2904 на которую я не нашел дату и в аналогах 555 она не числится.
 Просмотрено:  290 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2020 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, не можна паралельно вчіпити реле з таймером, щоб вмикало насоса на скільки треба секунд після подачі живлення ключом у замку?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2020 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555-я есть таймер массового применения на двух операционных усилителях и еще десятке транзисторов, просто 2904- два операционных усилителя широкого применения фирмы Томсон(в данном случае), на которых собран аналог, потому схемы и отличаются.
Прицепить параллельно можно, но надо знать куда прицепить и как собрать. Проще поискать подходящее.
denys_f, как выглядит обратная сторона платы?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"куда прицепить" - на плюсовий дріт нацоца.
"как собрать" - це не до мене, це до знавців по мікросхемах Wink
denys_f
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2020 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходящее я знаю, оно стоит от 1000грн HELLA 4RP 008 189-111
Я еще встречал варианты кулибинства на просторах интернета суть заключается в том, что бы найти + или - который появляется на пару секунд при включении зажигания и сделать его управляющим для обычного реле через которое подавать параллельно питание на бензонасос.
Фото обратной стороны и то что мне прислали в ответ Wehrle.
 Просмотрено:  272 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
denys_f
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2020 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил реле бош бу и хочу реализовать схему с первой странички, но на плате резистор Р3 1.8кОм а в инструкции красным цветом 150кОм. Я так понял его нужно заменить?
 Просмотрено:  304 раз(а)
Страница 3 из 3
