7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
ну да....как вариант в шприц набрать тормозухи иль веретенки и сделать укол в пыльник-скрип 100% пропадет...ток вот износ никуда не денется...а нажить проблему очень легко....например когда вывернешь колеса и пойдешь на разворот можно и палец вырвать....а смазать полноценно шаровую вряд ли получится-т.к она не разборная....так что все таки реставрация или замена...
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | :D :D :D ну да....как вариант в шприц набрать тормозухи иль веретенки и сделать укол в пыльник-скрип 100% пропадет...ток вот износ никуда не денется...а нажить проблему очень легко....например когда вывернешь колеса и пойдешь на разворот можно и палец вырвать....а смазать полноценно шаровую вряд ли получится-т.к она не разборная....так что все таки реставрация или замена... :( :( :( |
со временем все надо менять, а я поджал и еще 20000 проехал, так стоит сразу менять... :)
dawud007 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
| Піджав,скрип пропав,поки буду їздить.
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 14:46 Заголовок сообщения: |
| Вопрос. Сколько надо времени на снятие рычага передней подвески?
kotiaj Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина,rv.ua
Авто: фиат скудо 1,9d
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | | Вопрос. Сколько надо времени на снятие рычага передней подвески? |
Якщо весь необхідний інструмент під рукою і без перекурів, то на рівній площадці знімається за 20...30 хв в нормальному темпі (враховуючи піддомкрачування автомобіля та знімання колеса).
Эльдар Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 13 Откуда: Украина, Крым
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:55 Заголовок сообщения: Re: Питання по ходовій. Стукіт спереду справа |
[quote="epi"]Почало потрохи підстукувати по шифері - відреставрував ричаги (думав шарова), поміняв заодно подушки стабілізатора, все скрутили, проїхався - то саме..., стойка тримає, суха, наконечники ходять туго. Вже не знаю шо міняти, може хтось шо підкаже. Стукіт десь в районі шарової
Если отреставрировал рычаги, а стук прежний не надо ничего ковырять просто подтяни болт хомута который держит шаровую рычага( рисунок), но не переборщи сломаешь. Удачи!!!
11.05 KB |
262 раз(а) |
_________________ Martin |
epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
Вже поміняв болт хомута который держит шаровую рычага - затягнутий добре, поміняв втулочки, знайшов оригінальні, стабілізатора вже краще, ще вилізло
погана роздовбана резинка тяжки
_________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Do Errick Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Пн Май 07, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
| viktor76 писал(а): | | Была у меня проблемма звонкое бряканье на кочкахи в колесе. когда зажимаеш тормоз звук исчезает ,думал направляющие. окозалось все просще - пластинка ,что поджимает колодку сверху и снизу росслабилась! поджал плоскогубцами и все в норме. Есще может быть плохо зажат шаровый палец в цапфе. | Схожа проблема, брязкання з правого боку, це добре,добре,що все просто вирішилось,будемо розбиратись.
allsvy Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
І так, хлопці, добавлю і я своїх 5 копійок. У мене теж стукає, віддає в праву сторону. Стукає стабілізатор, не повірите, в рульову рейку. Між ним і рейкою у мене лише 5 -10 мм, а побачити це складно тому, що підрамник прикриває стаб і рейку. Як вирішити цю проблему, ще не знаю, буду шукати варіанти.
dawud007 Amico
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
| В мене взагалі переднього стаба нема і нормально тримається дороги і входить в повороти
labuc Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
| dawud007 писал(а): | | В мене взагалі переднього стаба нема і нормально тримається дороги і входить в повороти |
У мене стоїть передній стабілізатор(2004р.випуску-мотор 2.0 HDI)Чи можна його взагалі зняти і які наслідки?
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
Теоретично - погіршення керованості, можливо доведеться більше відгальмовуватись перед поворотом, а практично, книжка пише, щоб зняти стаб, треба розібрати підрамник, відкрутити купу болтів. Вибачайте за флуд. Я відповів людині. Це питання для віддільної теми.
labuc Amico
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
| allsvy писал(а): | | Теоретично - погіршення керованості, можливо доведеться більше відгальмовуватись перед поворотом, а практично, книжка пише, щоб зняти стаб, треба розібрати підрамник, відкрутити купу болтів. Вибачайте за флуд. Я відповів людині. Це питання для віддільної теми. |
Хлопці,підкажіть де знаходиться тема про стабілізатор.Не може бути,щоб ніхто її ще не створював до цього(не хочеться плодити однакові )Суть така:кажуть,що саме на моторах 2.0 HDI не можна його знімати.Невже там така принципова різниця?Ще раз вибачте,що не втемі!
allsvy Италофан
CHENGER Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 4 Откуда: Чортків
Авто: Peugeot EXPERT 2 HDI 2005
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| allsvy писал(а): | | І так, хлопці, добавлю і я своїх 5 копійок. У мене теж стукає, віддає в праву сторону. Стукає стабілізатор, не повірите, в рульову рейку. Між ним і рейкою у мене лише 5 -10 мм, а побачити це складно тому, що підрамник прикриває стаб і рейку. Як вирішити цю проблему, ще не знаю, буду шукати варіанти. |
| така сама ситуація, при повороті, деколи на ямах глухий стук з переду. недавно міняв ліву шарову, думав що це якось пвязано. заліз в яму а на рульовій рейці видно свіжі вмятини від удару об стаб. шо робити??? |
 Скачать |
Документ Microsoft Word.doc |
19.5 KB |
| Загружен: |
322 раз(а) |
