Питання по ходовій. Стукіт спереду справа
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy ну да....как вариант в шприц набрать тормозухи иль веретенки и сделать укол в пыльник-скрип 100% пропадет...ток вот износ никуда не денется...а нажить проблему очень легко....например когда вывернешь колеса и пойдешь на разворот можно и палец вырвать....а смазать полноценно шаровую вряд ли получится-т.к она не разборная....так что все таки реставрация или замена... Sad Sad Sad
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
:D :D :D ну да....как вариант в шприц набрать тормозухи иль веретенки и сделать укол в пыльник-скрип 100% пропадет...ток вот износ никуда не денется...а нажить проблему очень легко....например когда вывернешь колеса и пойдешь на разворот можно и палец вырвать....а смазать полноценно шаровую вряд ли получится-т.к она не разборная....так что все таки реставрация или замена... :( :( :(
со временем все надо менять, а я поджал и еще 20000 проехал, так стоит сразу менять... :)
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піджав,скрип пропав,поки буду їздить.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос. Сколько надо времени на снятие рычага передней подвески?
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо весь необхідний інструмент під рукою і без перекурів, то на рівній площадці знімається за 20...30 хв в нормальному темпі (враховуючи піддомкрачування автомобіля та знімання колеса).
Эльдар
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Re: Питання по ходовій. Стукіт спереду справа Ответить с цитатой
[quote="epi"]Почало потрохи підстукувати по шифері - відреставрував ричаги (думав шарова), поміняв заодно подушки стабілізатора, все скрутили, проїхався - то саме..., стойка тримає, суха, наконечники ходять туго. Вже не знаю шо міняти, може хтось шо підкаже. Стукіт десь в районі шарової
Если отреставрировал рычаги, а стук прежний не надо ничего ковырять просто подтяни болт хомута который держит шаровую рычага( рисунок), но не переборщи сломаешь. Удачи!!!
 Просмотрено:  256 раз(а)
Martin
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже поміняв болт хомута который держит шаровую рычага - затягнутий добре, поміняв втулочки, знайшов оригінальні, стабілізатора вже краще, ще вилізло
погана роздовбана резинка тяжки
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor76 писал(а):
Была у меня проблемма звонкое бряканье на кочкахи в колесе. когда зажимаеш тормоз звук исчезает ,думал направляющие. окозалось все просще - пластинка ,что поджимает колодку сверху и снизу росслабилась! поджал плоскогубцами и все в норме. Есще может быть плохо зажат шаровый палец в цапфе.
Схожа проблема, брязкання з правого боку, це добре,добре,що все просто вирішилось,будемо розбиратись.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так, хлопці, добавлю і я своїх 5 копійок. У мене теж стукає, віддає в праву сторону. Стукає стабілізатор, не повірите, в рульову рейку. Між ним і рейкою у мене лише 5 -10 мм, а побачити це складно тому, що підрамник прикриває стаб і рейку. Як вирішити цю проблему, ще не знаю, буду шукати варіанти.
dawud007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене взагалі переднього стаба нема і нормально тримається дороги і входить в повороти
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене стоїть передній стабілізатор(2004р.випуску-мотор 2.0 HDI)Чи можна його взагалі зняти і які наслідки?
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично - погіршення керованості, можливо доведеться більше відгальмовуватись перед поворотом, а практично, книжка пише, щоб зняти стаб, треба розібрати підрамник, відкрутити купу болтів. Вибачайте за флуд. Я відповів людині. Це питання для віддільної теми.
labuc
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці,підкажіть де знаходиться тема про стабілізатор.Не може бути,щоб ніхто її ще не створював до цього(не хочеться плодити однакові )Суть така:кажуть,що саме на моторах 2.0 HDI не можна його знімати.Невже там така принципова різниця?Ще раз вибачте,що не втемі!
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про стаби
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27472&highlight=%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
CHENGER
Авто: Peugeot EXPERT 2 HDI 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Документ Microsoft Word.doc
така сама ситуація, при повороті, деколи на ямах глухий стук з переду. недавно міняв ліву шарову, думав що це якось пвязано. заліз в яму а на рульовій рейці видно свіжі вмятини від удару об стаб. шо робити???
Скачать
 Имя файла:  Документ Microsoft Word.doc
 Загружен:  317 раз(а)
Страница 3 из 4
