BRAVO 2 1.4 (90л.с.) c ГБО (4) плохо работает на бензине
На страницу Пред.  1, 2
Krauler
Авто: Fiat Bravo 1.4 (90 л.с) 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Krauler писал(а):
Странно, откручивал и сам, и вместе с доном Корлеоне, все там нормально, только не спеша и аккуратно.
Ну открутить то я его открутил, а вот прикрутить обратно... Вдвоем мучались часа 2, все руки ободрали и ни как. Постоянно резьба с одной стороны не идет, возможно это уже деформация бака от времени. Читал у РЕНОводов такая же проблема, а тесть работает на официальном сервисе Мерседес... говорит что только ключом... руками тоже не налазит. А вот ключиком самодельным за 5 минут прикрутили.
Ага, деформация, только не бака, а ёмкости для хранения головного мозга: если бы хоть один из двух мучеников имел бы глаза, то обратил бы внимание, что при установке колбы с насосом в бак полностью - один пластиковый отвод зажимает гайку на перекос. И, разумеется, ровно по резьбе она уже не идёт.
А приспособой, внаглую - ей уже деваться было некуда.
Попробуй теперь заправить полный бак и проверь не мокрое ли будет сверху. На всякий случай. Вдруг таки гайку криво изнасиловали.
Если резьба не наживляется руками, то значит лажа или с резьбой, или с руками.
Проверено на личном опыте 100500 тысяч раз.
Я Вас поздравляю с великим опытом!
Уже давно всё проверено и всё прекрасно. Насос ставился без перекоса и естественно я обратил внимание на пластиковый "ключ" который нужно правильно выставить перед тем, как прикручивать сам бензонасос.
Если будете в Киеве, я готов предоставить Вам возможность закрутить гайку руками на своей машине.
Krauler
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед промывкой посмотрите распыл каждой для сравнения.
Конечно. Я даже хочу видео записать для сравнения. И естественно потом тут отпишусь для истории.
Krauler
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так. Форсунки помыты, дроссельная заслонка тоже промыта.
Проблема была в реле бензонасоса. Само реле стоит под обозначением Т10 . Перекинул местами реле от ПТФ и Бензонасоса. Машина стала заводиться и работать так, как и должно быть. Заказал пару релюшек.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чем же это реле провинилось конкретно? Какое напряжение было после него на ЭБН, что такая проблема возникла?
Krauler
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же мастер с СТО. Я Вам говорю была проблема... Я поменял местами реле БН и ПТФ и проблема решена. Само реле, которое я вытащил из разъема Т10 воняло подпаленной проводкой. Выше есть видео ссылка на видео как машина заводилась. На данный момент заводится и работает ровно.
Krauler
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал Реле бензонасоса. Вот такой вид имеет силовой кулачек.
.JPG
реле бензонасоса
 Просмотрено:  226 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подгоревшие контакты всегда там, где происходят включения и главное- отключения, нового ничего. Важнее величина напряжения после реле на ЭБН.
Страница 2 из 2
