alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 00:30 Заголовок сообщения: |
Да, схема 15.7 относится к двигателю EW10.
Проверил всю цепь относительно реле 1502 по схеме 15.4. Если бы с ЭБУ 1320 пришло -12В нарабочую обмотку реле 1502, электровентилятор бы включился. Значит с блока управления ничего не приходит.
В чем тогда проблема:
- в блоке управления?
- в его прошивке?
- в каком-то из термодатчиков?
Какие еще варианты?
Как проверить?
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | dmitriy_cn писал(а): | | А, может, это моя схема? Одно реле, один вентилятор... |
Можливо ця більще підійде. Датчик 1220 міряє темрературу і видає дані на "моск", який в свою чергу включає моторчик на одну з швидкостей релющками R2-швидко, R4-повільно.
Ця схема така сама, тільки в ній є ще й датчик 1220, який треба, мабуть, перевірити. А релюшка R4 (1503) в мене відсутня.
У будь-якому випадку дякую за схему!
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
А у кого есть обозначение предохранителей в салонном блоке, желательно знакомым языком (рус, укр, англ)?
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | | А у кого есть обозначение предохранителей в салонном блоке, желательно знакомым языком (рус, укр, англ)? |
Є однако
374.27 KB |
1291 раз(а) |
353.07 KB |
1336 раз(а) |
Авто: продано
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 11:05 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Спасибо, проверю.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
88V NR (N88V) нужно понимать 88-ми контактный разъем на ЭБУ? Но у меня такого нет... У меня ЭБУ на 3 разъема, два из них маркируются 48V MR и 32V NR. Но, почему-то по всех схемах, которые нахожу для моего двигателя разъем на ЭБУ N88V
При какой температуре включается вентилятор двигателя?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
| при температурі 97 на першу шв. і 105 на другу шв.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| А если вместо датчика подключить переменный резистор, При включенном зажигании изменением сопротивления резистора получится проверить включения вентилятора?
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
Можно, только такой, чтоб было близкое к реальному, иначе ЭБУ сдуреет.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: продано
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 01:01 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | Если бы с ЭБУ 1320 пришло -12В нарабочую обмотку реле 1502, электровентилятор бы включился. Значит с блока управления ничего не приходит.
Подай сам -12В, може справа не в ЭБУ.
dmitriy_cn Италофан
Авто: продано
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | | Наверное просто двигатель не прогревался до той температьуры. |
Може бути несправний датчик. Перевір нагріваючи, чи співпаде опір згідно графіка.
