Не включается "карлсон" (вентилятор охлаждения дви
На страницу Пред.  1, 2
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
А, может, это моя схема? Одно реле, один вентилятор...
No
Можливо ця більще підійде. Датчик 1220 міряє темрературу і видає дані на "моск", який в свою чергу включає моторчик на одну з швидкостей релющками R2-швидко, R4-повільно.
Hi
 Просмотрено:  1306 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, схема 15.7 относится к двигателю EW10.
Проверил всю цепь относительно реле 1502 по схеме 15.4. Если бы с ЭБУ 1320 пришло -12В нарабочую обмотку реле 1502, электровентилятор бы включился. Значит с блока управления ничего не приходит.
В чем тогда проблема:
- в блоке управления?
- в его прошивке?
- в каком-то из термодатчиков?
Какие еще варианты?
Как проверить?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
No
Hi
Ця схема така сама, тільки в ній є ще й датчик 1220, який треба, мабуть, перевірити. А релюшка R4 (1503) в мене відсутня.
У будь-якому випадку дякую за схему!
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого есть обозначение предохранителей в салонном блоке, желательно знакомым языком (рус, укр, англ)?
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є однако Reading
 Просмотрено:  1273 раз(а)
 Просмотрено:  1320 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- в его прошивке?
Какие еще варианты?
Как проверить?
Перевірив наявність "+" на контактах 1 и 3 реле 1520?
Замкни контакт 3-5, як що мотор і проводка справна-закрутиться.
Відєднай розєм від 1320 и подай "-" на 25 контакт, як що проводка і реле справне-закрутиться.
На більшості авто при відєднані датчика температури, переходить в аварійний режим і включається вентилятор. Спробуй відєднати розєм 1220.
Hi
 Просмотрено:  1442 раз(а)
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо, проверю.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
88V NR (N88V) нужно понимать 88-ми контактный разъем на ЭБУ? Но у меня такого нет... У меня ЭБУ на 3 разъема, два из них маркируются 48V MR и 32V NR. Но, почему-то по всех схемах, которые нахожу для моего двигателя разъем на ЭБУ N88V
При какой температуре включается вентилятор двигателя?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при температурі 97 на першу шв. і 105 на другу шв.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вместо датчика подключить переменный резистор, При включенном зажигании изменением сопротивления резистора получится проверить включения вентилятора?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, только такой, чтоб было близкое к реальному, иначе ЭБУ сдуреет.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подай сам -12В, може справа не в ЭБУ.
Hi
0б77бб9119
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Подавал, все работает.
Вчера подключил переменник на 1 кОм вместо датчика. И о чудо, "карлсон" работает. Наверное просто двигатель не прогревался до той температьуры. Запустился в раене 200 Ом. Так что все исправно. Спасибо всем, кто помог разобраться.
 Просмотрено:  709 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути несправний датчик. Перевір нагріваючи, чи співпаде опір згідно графіка.
Hi
0б77бб9119
Страница 2 из 2
