Электро схема - Фиат Гранде Пунто!
На страницу Пред.  1, 2
Italoman
Авто: ВАЗ 2102'73 и Fiat GP'06 5D dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
sasha_gsm
fiatpunto.nrg это один вариант,есть ещё ПДФ на кучу страниц,если надо поищу на компе
СПАСИБО!
Тише едешь - никому не должен.
alexey_ck
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно сканернуть блок предохранителей что под капотом и в салоне, а то у меня в мануале так напечатано, что ничего не разберешь - буквы с цифрами сливаются и такое ощущение, что зеркальное отображение напечатано.
О!!! Вроде нашел, уже выложено, в инструкции.
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"sasha_gsm"
А не могли бы вы отсканировать електросхему "Блюпупа"Smile ?
Извините что так долго - не было возможности!
- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ -
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ
P026-Автоматический микрофон
D020-Приборная панель
P020-Радиоприёмник
M001-Бортовой компьютер
P143-Гнездо USB
H001-Замок зажигания
B099-Блок предохранителей на АКБ
B001-Блок соединений
M162-Блок управления BLUETOOTH
D047-Соединение контактного диска
C015-Точка "массы" под приборной панелью,
сторона водителя
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BLUETOOTH
__________________________________________________________
ЗАМЕНА
1.Отсоединить сначала отрицательный,
а затем положительный провод от АКБ.
2.Открыть пространство для мелочи.
3.Отвернуть болты (1а) крепления опоры (1b)
блока управления и опустить её.
4.Нажать на рычаг (2а)
и отсоединить разъём (2b).
5.Отвернуть болты (3).
6.Снять блок (4) управления.
7.Проверить блок управления на наличие повреждений.
8.Провести установку в обратной последовательности.
9.Проверить функционирование системы.
ВНИМАНИЕ
Блок управления должен быть подключен электрически
как минимум за пять минут до включения.
Некоторые узлы, включая и бдок управления Bluetooth,
запрограммированы на выполнение установленных пароаметров,
которые покупатель может задать при покупке автомобиля.
Если блок управления заменён,
исходные данные в бортовом компьютере необходимо изменить
на новые при помощи сканера.
 Просмотрено:  1602 раз(а)
 Просмотрено:  540 раз(а)
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
Страница 2 из 2
