		| Автор | Сообщение |
		| Italoman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2102'73 и Fiat GP'06  5D dualogic
				|  Добавлено: Чт Июл 12, 2012 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  | sasha_gsm fiatpunto.nrg это один вариант,есть ещё ПДФ на кучу страниц,если надо поищу на компе
 СПАСИБО!
 Тише едешь - никому не должен.
		| Вернуться к началу |  |
		| alexey_ck Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2012 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				| А можно сканернуть блок предохранителей что под капотом и в салоне, а то у меня в мануале так напечатано, что ничего не разберешь - буквы с цифрами сливаются и такое ощущение, что зеркальное отображение напечатано.
 О!!! Вроде нашел, уже выложено, в инструкции.
		| myp4ik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 8v
				|  Добавлено: Чт Авг 09, 2012 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| "sasha_gsm" А не могли бы вы отсканировать електросхему "Блюпупа"
 Извините что так долго - не было возможности!
 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ -
 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ
 P026-Автоматический микрофон
 D020-Приборная панель
 P020-Радиоприёмник
 M001-Бортовой компьютер
 P143-Гнездо USB
 H001-Замок зажигания
 B099-Блок предохранителей на АКБ
 B001-Блок соединений
 M162-Блок управления BLUETOOTH
 D047-Соединение контактного диска
 C015-Точка "массы" под приборной панелью,
 сторона водителя
 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BLUETOOTH
 __________________________________________________________
 ЗАМЕНА
 1.Отсоединить сначала отрицательный,
 а затем положительный провод от АКБ.
 2.Открыть пространство для мелочи.
 3.Отвернуть болты (1а) крепления опоры (1b)
 блока управления и опустить её.
 4.Нажать на рычаг (2а)
 и отсоединить разъём (2b).
 5.Отвернуть болты (3).
 6.Снять блок (4) управления.
 7.Проверить блок управления на наличие повреждений.
 8.Провести установку в обратной последовательности.
 9.Проверить функционирование системы.
 ВНИМАНИЕ
 Блок управления должен быть подключен электрически
 как минимум за пять минут до включения.
 Некоторые узлы, включая и бдок управления Bluetooth,
 запрограммированы на выполнение установленных пароаметров,
 которые покупатель может задать при покупке автомобиля.
 Если блок управления заменён,
 исходные данные в бортовом компьютере необходимо изменить
 на новые при помощи сканера.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 482.09 KB |
		| Просмотрено: | 1585 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 496.97 KB |
		| Просмотрено: | 528 раз(а) |
 Люблю любить за деньги!
 Fun to Drive...
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 Dualogic ...
				|  Добавлено: Чт Авг 09, 2012 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо _________________
 Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик
  ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий  ( , MP3+Subwoofer |  |
