Italoman Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 144 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2102'73 и Fiat GP'06 5D dualogic
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | sasha_gsm
fiatpunto.nrg это один вариант,есть ещё ПДФ на кучу страниц,если надо поищу на компе |
СПАСИБО!
_________________ Тише едешь - никому не должен. |
alexey_ck Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2009 Сообщения: 5 Откуда: Черкассы
Авто: Grande Punto
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
А можно сканернуть блок предохранителей что под капотом и в салоне, а то у меня в мануале так напечатано, что ничего не разберешь - буквы с цифрами сливаются и такое ощущение, что зеркальное отображение напечатано.
О!!! Вроде нашел, уже выложено, в инструкции.
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
"sasha_gsm"
А не могли бы вы отсканировать електросхему "Блюпупа" ?
Извините что так долго - не было возможности!
- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ -
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ
P026-Автоматический микрофон
D020-Приборная панель
P020-Радиоприёмник
M001-Бортовой компьютер
P143-Гнездо USB
H001-Замок зажигания
B099-Блок предохранителей на АКБ
B001-Блок соединений
M162-Блок управления BLUETOOTH
D047-Соединение контактного диска
C015-Точка "массы" под приборной панелью,
сторона водителя
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BLUETOOTH
__________________________________________________________
ЗАМЕНА
1.Отсоединить сначала отрицательный,
а затем положительный провод от АКБ.
2.Открыть пространство для мелочи.
3.Отвернуть болты (1а) крепления опоры (1b)
блока управления и опустить её.
4.Нажать на рычаг (2а)
и отсоединить разъём (2b).
5.Отвернуть болты (3).
6.Снять блок (4) управления.
7.Проверить блок управления на наличие повреждений.
8.Провести установку в обратной последовательности.
9.Проверить функционирование системы.
ВНИМАНИЕ
Блок управления должен быть подключен электрически
как минимум за пять минут до включения.
Некоторые узлы, включая и бдок управления Bluetooth,
запрограммированы на выполнение установленных пароаметров,
которые покупатель может задать при покупке автомобиля.
Если блок управления заменён,
исходные данные в бортовом компьютере необходимо изменить
на новые при помощи сканера.
Описание: |
482.09 KB |
Просмотрено: |
1576 раз(а) |
Описание: |
496.97 KB |
Просмотрено: |
524 раз(а) |
_________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
sasha_gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо
_________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
