Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 92, 93, 94  След.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
а с заменой на гидравлику не замучается? Laughing
главный, рабочий, шланги, лапку на КПП, педаль, плюс проделать в кузове отверстие, чтоб главный поставить(и это ещё надо знать как он стоит в других кромах).
и это всё если на КПП есть место для поставить рабочий, иначе - ОЙ! Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если комплектом возьмет-то не замучается. Все дырки проделаны заводом. Рабочий вместе с кронштейном прикручивается к кпп. Все bolt-on.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1000 процентов согласен с Unchik.И еще тросы могут рваться из-за лопнувшего кронштейна педалей.И из-за этого перекашивается педаль сцепления,закусывает трос и у основания он рвется.
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале нету,сам не в курсе,по этому сюда:
свободный ход у рычага сцепления,на который шток рабочего цилиндра давит,должен быть или должно быть относительно плотно?Снял рабочий,подёргал рукой за рычаг,а там 10-15 мм свободного хода.Многовато?Не?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странный вопрос...никогда не доводилось видеть снятую КПП и устройство вилки нажима на подшипник?
главное, чтобы не было свободного хода при НЕснятом рабочем Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто помнит, где была фота со рваным ремнем ГРМ?
rave
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"странный вопрос...никогда не доводилось видеть снятую КПП и устройство вилки нажима на подшипник?
главное, чтобы не было свободного хода при НЕснятом рабочем"
кромовскую-нет,пока,на других как то не обращал внимания.Устройство знаю и думаю логически хх должен быть,но какой?неужели вилка должна прям так болтаться?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ей мешает НЕ болтаться в свободном состоянии? Ход- ОТ контакта второго плеча этого рычага(вилки) и выжимного с лепестками диафрагмы ДО любого препятствия внутри картера. Совершенно не эксплуатационный параметр.
Не морочьте себе голову, второй тур на носу!
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень прошу помощи в поиске передних рычагов на крому.новых,можно без шаровых опор.в нете не могу найти пару.обычно только левый.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://avto.pro/part-JTC155-TRW-32/
https://avto.pro/part-JTC154-LUCAS-264/
Ще можеш у Хотабича чи Руслана з Дніпра поцікавитись.
PS А цілі важелі навіщо? Погнув?
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу заменить чертовы конфеты
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перейди на ПУ.
Раз потратишся і всьо. Rolling Eyes
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Отрезаешь торчащий наружу хвостик конфетки болгаркой(или ножовкой)
2 дрелью высверливаешь резину сайлента вокруг втулки
3 Выбиваешь втулку
4 Ножовкой изнутри пропиливаешь в двух местах оставшуюся наружную втулку(по максимуму)
5 Отверткой или маленьким зубильцем + молотком загибаешь возле пропила внутрь и выбиваешь ошметки
rave
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вытащить не проблема,зделал, а вот запрессовать негде и нечем пока,все железки уже в гараже перегнул.
что такое ПУ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поліуретан
Страница 93 из 94
