Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 17:50 Заголовок сообщения:
Unchik
а с заменой на гидравлику не замучается?
главный, рабочий, шланги, лапку на КПП, педаль, плюс проделать в кузове отверстие, чтоб главный поставить(и это ещё надо знать как он стоит в других кромах).
и это всё если на КПП есть место для поставить рабочий, иначе - ОЙ! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 18:54 Заголовок сообщения:
Если комплектом возьмет-то не замучается. Все дырки проделаны заводом. Рабочий вместе с кронштейном прикручивается к кпп. Все bolt-on. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 19:39 Заголовок сообщения:
на 1000 процентов согласен с Unchik.И еще тросы могут рваться из-за лопнувшего кронштейна педалей.И из-за этого перекашивается педаль сцепления,закусывает трос и у основания он рвется.
В мануале нету,сам не в курсе,по этому сюда:
свободный ход у рычага сцепления,на который шток рабочего цилиндра давит,должен быть или должно быть относительно плотно?Снял рабочий,подёргал рукой за рычаг,а там 10-15 мм свободного хода.Многовато?Не?
странный вопрос...никогда не доводилось видеть снятую КПП и устройство вилки нажима на подшипник?
главное, чтобы не было свободного хода при НЕснятом рабочем _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
"странный вопрос...никогда не доводилось видеть снятую КПП и устройство вилки нажима на подшипник?
главное, чтобы не было свободного хода при НЕснятом рабочем"
кромовскую-нет,пока,на других как то не обращал внимания.Устройство знаю и думаю логически хх должен быть,но какой?неужели вилка должна прям так болтаться?
А что ей мешает НЕ болтаться в свободном состоянии? Ход- ОТ контакта второго плеча этого рычага(вилки) и выжимного с лепестками диафрагмы ДО любого препятствия внутри картера. Совершенно не эксплуатационный параметр.
Не морочьте себе голову, второй тур на носу! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
