Капиталка двигателя на Croma
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому нужно? вот поршни продают по демпинговой цене
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=31918
правда от турбового мотора.
И гильзовать блок всеравно придется, поскольку номинал 84.0
Siin
Авто: ВАЗ 1117
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть 1 поршень от Регаты на 85, подарю.Проводник доставит тебе в Мурманск за бутылку. насобирай по одному поршню, тебе считай осталось 3шт.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от турбового ему низя
степень сжатия упадет сильно
придется тогда турбину ставить )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
icemanjoy
Авто: фиат крома 86
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую всех !!!
призываю о помощи !!!
у меня фиат крома 86 года сломался механический бензонасос.
Не могу купить новый уже полгода, слышал что можно поставить с запорожца ! как правильно это сделать и что можете посоветовать! Живу в россии в краснодарском крае!
icemanjoy@yandex.ru почта благодарен за любую инфо
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть новый почти
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил на Запорожцах. Очень не рекомендую с ним связываться.
Расчитан на поллитра в час. Тяжело налаживаеться и быстро
разлаживаеться.
Тебе нужен электрический топливный насос низкого давления.
Бывают погружные и наружные.
ATS 08862 погружной
Через этот № увидишь производителей в exist
Поищи у них в каталогах то что тебя устроит.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начато пиление башки 16 ве турбо )
задача получить ровные каналы для максимально эффективной работы клапанов
на фотке впуск после обработки 26 мм шаровой фрезой и 28 мм справа соотв
фрезы в 30 мм пока нет но скоро куплю (30 мм внут диаметр седла впуска и соотв точить нужно до него)
выпуск пройден фрезой 26 мм (седло 25 мм по внут диа)
 Просмотрено:  257 раз(а)
Купил и езжу )
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер не помню(если надо поищу) нужен внешний электрический бензонасос низкого давления или сделай как я,разбери старый по завальцовке,сделай 2 фланца по сторонам а потом стяни болтами и внутри поменяй мембрану.Фотки могу кинуть как выглядит после сборки.Мембрану можно подобрать их там 2.
Запорожский стаивть не советую,пробовал а потом тушил поторный отсек,так что делай выводы.
вот ссылка на номер и внешний вид родного
http://www.celkar.pl/Katalog/sosprzet/wf1.html
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ МОГУ НАЙТИ ПОРШНЯ 84,4 !!!!! Evil or Very Mad ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ! конкретную ссылку плиз! (крома 8V)
С ув. Артур.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тебя ковка то не устраивает ?????????7
Купил и езжу )
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветaudio-terrorist
устраивает. ток не знаю где заказать. чертеж просят. у нас нигде не делают.
С ув. Артур.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Прошу если можно ссылочку. Скачать умную книжку с фото по Fiat Cromaю. Откуда выкладываешь фотки.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
http://files.mail.ru/WPSNYO
книга по ремонту
есть еще куча книг но они в основном на буржуйских языках
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас делают
я разбираю свой второй мотор там поршня нетурбо надо будет промерять может тебе подойдут
Купил и езжу )
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
СПС за книжку, сейчас качаю. Скачал, а такая есть на каждом сайте. А буржуйскую с цветной электросхемой можно скинуть? Очень нужно. Проблемы с электрикой. Желательно английский или немецкий языки, можно польский или болгарский.
Страница 8 из 10
