Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2010 Сообщения: 6 Откуда: Тихорецк
Авто: фиат крома 86
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 15:44 Заголовок сообщения:
приветствую всех !!!
призываю о помощи !!!
у меня фиат крома 86 года сломался механический бензонасос.
Не могу купить новый уже полгода, слышал что можно поставить с запорожца ! как правильно это сделать и что можете посоветовать! Живу в россии в краснодарском крае!
icemanjoy@yandex.ru почта благодарен за любую инфо
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 00:29 Заголовок сообщения:
Ездил на Запорожцах. Очень не рекомендую с ним связываться.
Расчитан на поллитра в час. Тяжело налаживаеться и быстро
разлаживаеться.
Тебе нужен электрический топливный насос низкого давления.
Бывают погружные и наружные.
ATS 08862 погружной
Через этот № увидишь производителей в exist
Поищи у них в каталогах то что тебя устроит.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 23:47 Заголовок сообщения:
начато пиление башки 16 ве турбо )
задача получить ровные каналы для максимально эффективной работы клапанов
на фотке впуск после обработки 26 мм шаровой фрезой и 28 мм справа соотв
фрезы в 30 мм пока нет но скоро куплю (30 мм внут диаметр седла впуска и соотв точить нужно до него)
выпуск пройден фрезой 26 мм (седло 25 мм по внут диа)
Размер:
181.15 KB
Просмотрено:
204 раз(а)
Купил и езжу )
номер не помню(если надо поищу) нужен внешний электрический бензонасос низкого давления или сделай как я,разбери старый по завальцовке,сделай 2 фланца по сторонам а потом стяни болтами и внутри поменяй мембрану.Фотки могу кинуть как выглядит после сборки.Мембрану можно подобрать их там 2.
Запорожский стаивть не советую,пробовал а потом тушил поторный отсек,так что делай выводы.
audio-terrorist
Прошу если можно ссылочку. Скачать умную книжку с фото по Fiat Cromaю. Откуда выкладываешь фотки. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
sudvit http://files.mail.ru/WPSNYO
книга по ремонту
есть еще куча книг но они в основном на буржуйских языках _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
приветaudio-terrorist
устраивает. ток не знаю где заказать. чертеж просят. у нас нигде не делают.
у нас делают
я разбираю свой второй мотор там поршня нетурбо надо будет промерять может тебе подойдут _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СПС за книжку, сейчас качаю. Скачал, а такая есть на каждом сайте. А буржуйскую с цветной электросхемой можно скинуть? Очень нужно. Проблемы с электрикой. Желательно английский или немецкий языки, можно польский или болгарский.
