uri Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 07:31 Заголовок сообщения: СИДЕНИЯ |
предложите заднее тройное сидение складывающиеся цельное
Последний раз редактировалось: uri (Вс Апр 07, 2013 03:00), всего редактировалось 1 раз |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
auto.ria.ua в поміч,там таке є. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
tapac2007 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 2 Откуда: Дрогобыч
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
знайти не проблема, а може хтось щось порадити від яких авто хто собі що ставив щоб були зручні та легко складувались і знімались |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
tapac2007
став від уліси, пежо 806, евасіона, в мене такі стоять, салон супер, на форумі є фото можна подивитись, бажано брати велюр, і весь комплект сідушок з кріпленням і підлогою, знімаються повертаються крутяться складаються |
tapac2007 Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Freedom
Дякую! перегляну варіант |
nick2112 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 32 Откуда: м.Рівне
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
nick2112
як замітив буба разметка и отверстия є но не всі, но ось гайки теж є но не всі, в мене на пижику грузовому то з правого і лівого боку пару штук були |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
nick2112 писал(а): | підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |
Буба писал(а): | Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ |
А тільки передні сідушки уліси мають різницю в кріпленні? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) на улисовских подиумах(почти в 2 раза где-то).....Я имел ввиду что если ставить улисовские задние сидения,то разметка есть,а гайки как заметил Freedom тоже есть но не все........З.Ы. Такое впечатление,что делали пассажир но передумали......  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет. |
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 06:52 Заголовок сообщения: |
sl-k
передні 100% не трабе, бо собі ставив від уліси підходять чотко |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
sl-k писал(а): | Буба писал(а): | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет. | Есть надежда канэшно...... Короче если у тебя не скудо мультиджет(сарай такой здоровенный),то все идеально становится.......  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
Обыкновенный короткий Пежо Эксперт, по документам 2007г.в., но еще в старом кузове U65  |
