СИДЕНИЯ
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 07:31    Заголовок сообщения: СИДЕНИЯ Ответить с цитатой
предложите заднее тройное сидение складывающиеся цельное
Последний раз редактировалось: uri (Вс Апр 07, 2013 03:00), всего редактировалось 1 раз
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.ria.ua в поміч,там таке є.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uri
ти тут дивився http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15 Question
вітя і буба цим займаються ну і інші теж поможуть, там і шукай і звертайся
tapac2007
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайти не проблема, а може хтось щось порадити від яких авто хто собі що ставив щоб були зручні та легко складувались і знімались
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tapac2007
став від уліси, пежо 806, евасіона, в мене такі стоять, салон супер, на форумі є фото можна подивитись, бажано брати велюр, і весь комплект сідушок з кріпленням і підлогою, знімаються повертаються крутяться складаються
tapac2007
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Дякую! перегляну варіант
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nick2112
як замітив буба разметка и отверстия є но не всі, но ось гайки теж є но не всі, в мене на пижику грузовому то з правого і лівого боку пару штук були
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тільки передні сідушки уліси мають різницю в кріпленні?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) на улисовских подиумах(почти в 2 раза где-то).....Я имел ввиду что если ставить улисовские задние сидения,то разметка есть,а гайки как заметил Freedom тоже есть но не все........З.Ы. Такое впечатление,что делали пассажир но передумали...... Wink
sl-k
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k
передні 100% не трабе, бо собі ставив від уліси підходять чотко
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть надежда канэшно...... Wink Короче если у тебя не скудо мультиджет(сарай такой здоровенный),то все идеально становится....... Wink
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенный короткий Пежо Эксперт, по документам 2007г.в., но еще в старом кузове U65 Good
