		uri Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
  Авто: ФИАТ СКУДО
				 Добавлено: Сб Апр 06, 2013 07:31    Заголовок сообщения: СИДЕНИЯ |
				предложите заднее тройное сидение складывающиеся цельное
  Последний раз редактировалось: uri (Вс Апр 07, 2013 03:00), всего редактировалось 1 раз |
		andriy-qj Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				 Добавлено: Сб Апр 06, 2013 14:44    Заголовок сообщения:  |
				| auto.ria.ua в поміч,там таке є. |
		Freedom Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
		tapac2007 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 2 Откуда: Дрогобыч
  Авто: fiat scudo
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 13:53    Заголовок сообщения:  |
				| знайти не проблема, а може хтось щось порадити від яких авто хто собі що ставив щоб були зручні та легко складувались і знімались |
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:06    Заголовок сообщения:  |
				tapac2007
став від уліси, пежо 806, евасіона, в мене такі стоять, салон супер, на форумі є фото можна подивитись, бажано брати велюр, і весь комплект сідушок з кріпленням і підлогою, знімаються повертаються крутяться складаються |
		tapac2007 Amico
  Авто: fiat scudo
				 Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:08    Заголовок сообщения:  |
				Freedom
Дякую! перегляну варіант |
		nick2112 Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 32 Откуда: м.Рівне
  Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
				 Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:41    Заголовок сообщения:  |
				| підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |
		Буба Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
  Авто: Пежо 806 Эксперт.
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:42    Заголовок сообщения:  |
				Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:51    Заголовок сообщения:  |
				nick2112
як замітив буба разметка и отверстия є но не всі, но ось гайки теж є но не всі, в мене на пижику грузовому то з правого і лівого боку пару штук були |
		sl-k Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
  Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 13:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | nick2112 писал(а): | 	 		  | підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |
 	  | Буба писал(а): | 	 		  | Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ |
А тільки передні сідушки уліси мають різницю в кріпленні? |
		Буба Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 16:45    Заголовок сообщения:  |
				Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) на улисовских подиумах(почти в 2 раза где-то).....Я имел ввиду что если ставить улисовские задние сидения,то разметка есть,а гайки как заметил Freedom  тоже есть но не все........З.Ы. Такое впечатление,что делали пассажир но передумали......   _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
		sl-k Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Буба писал(а): | 	 		  | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет. |
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 06:52    Заголовок сообщения:  |
				sl-k
передні 100% не трабе, бо собі ставив від уліси підходять чотко |
		Буба Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 08:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sl-k писал(а): | 	 		   	  | Буба писал(а): | 	 		  | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет. | 	    Есть надежда канэшно......     Короче если у тебя не скудо мультиджет(сарай такой здоровенный),то все идеально становится.......   _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
		sl-k Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47    Заголовок сообщения:  |
				Обыкновенный короткий Пежо Эксперт, по документам 2007г.в., но еще в старом кузове U65    |
