		| Автор | Сообщение |
		| uri Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СКУДО
				|  Добавлено: Сб Апр 06, 2013 07:31    Заголовок сообщения: СИДЕНИЯ |   |
				| предложите заднее тройное сидение складывающиеся цельное
 Последний раз редактировалось: uri (Вс Апр 07, 2013 03:00), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| andriy-qj Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				|  Добавлено: Сб Апр 06, 2013 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| auto.ria.ua в поміч,там таке є. |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| tapac2007 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| знайти не проблема, а може хтось щось порадити від яких авто хто собі що ставив щоб були зручні та легко складувались і знімались |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:06    Заголовок сообщения: |   |
				| tapac2007 став від уліси, пежо 806, евасіона, в мене такі стоять, салон супер, на форумі є фото можна подивитись, бажано брати велюр, і весь комплект сідушок з кріпленням і підлогою, знімаються повертаються крутяться складаються
		| tapac2007 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Вс Апр 07, 2013 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Freedom Дякую! перегляну варіант
		| nick2112 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
				|  Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| nick2112 як замітив буба разметка и отверстия є но не всі, но ось гайки теж є но не всі, в мене на пижику грузовому то з правого і лівого боку пару штук були
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | nick2112 писал(а): |  	  | підкажіть чи є гайки під кузовом для кріплень від старої уліси в джапі 04-06р.в. |
  	  | Буба писал(а): |  	  | Разметка и отверстия под улисовские пластины(не все) есть, гаек нет........ |
 А тільки передні сідушки уліси мають різницю в кріпленні?
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 16:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) на улисовских подиумах(почти в 2 раза где-то).....Я имел ввиду что если ставить улисовские задние сидения,то разметка есть,а гайки как заметил Freedom  тоже есть но не все........З.Ы. Такое впечатление,что делали пассажир но передумали......  _________________
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Буба писал(а): |  	  | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
 Тоесть есть надежда что на мой кузов, конец 2006 года, рассверливать возможно не надо будет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 06:52    Заголовок сообщения: |   |
				| sl-k передні 100% не трабе, бо собі ставив від уліси підходять чотко
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть надежда канэшно...... 	  | sl-k писал(а): |  	  |  	  | Буба писал(а): |  	  | Передние сидения становятся один в один,с той лиш разницей,что надо рассверлить посадочные места(только на скудо после 2007года,ибо на более ранние модели становятся без переделок) |
  Короче если у тебя не скудо мультиджет(сарай такой здоровенный),то все идеально становится.......  _________________
		| sl-k Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 11, 2013 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Обыкновенный короткий Пежо Эксперт, по документам 2007г.в., но еще в старом кузове U65  |  |
