Sasha_bor Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 10:56 Заголовок сообщения: |
Begemotuk
Основне на що треба звертати увагу - це параметр ЕТ (виліт колеса). Коли диск, той що стандортно встановлений в наших авто R14 диск має ширину J 4,5, його центр при вильоті ЕТ44 знаходиться над центром підшипника ступіци. Коли беремо R16 J7,5 диск повинен, пропорційно збільшенню ширини, вилізти на зовні щоб центр диска знов був напроти центра підшипника тому ЕТ має бути 40-41, якщо цей параметр не витримати то при йго заниженні шина буде терти в крило на колдобінах, при завищені - дерти захист на поворотах. Те яка має бути резина - діло смаку і гаманця, головне щоб вона влізла в передню арку. Те що спідометр буде брехати треба просто запам'ятати і враховувати, можна виставити обмеження, в наших авто є така функція.
Begemotuk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2014 Сообщения: 76 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 14:10 Заголовок сообщения: ЕТ |
ЕТ має бути 40-41для R14, якщо в мене в стандартному варіанті R15 там ніби (ET44) 6J.? З ЕТ на дисках 16ках ще детально треба розібратися. знайшов таку інфу по дисках. Якщо шина 215/55 r17, то мін.ширина 6;макс.шир.7,5.
205/55-- мін.шир 5,5; макс.шир:7,0
Для 195/55- ті самі розміри.
Диск з ЕТ 31-38 ;dia58,1- не підійде fiorino/qubo/nemo/bipper ?
P.s. дивлюся серед "рідних" фіатівських дисків, WSP.
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Мої R14 "рідні заводські " мають ЕТ44, якщо R16 будуть ЕТ38 вигляд вони будуть мати нормальний, при 215-тій резині на великих ямах можуть чуть терти крила, ЕТ31 будуть крепко випирати на зовні. В мене R16 ЕТ 41 стоять ідеально.
Якщо підстраюватись під 205-215 ширину то диск має бути мінімум 7J тобто 178мм. краще 7.5J- 191мм. Якщо поставити 205-ту на диск J5.5 це 140мм на крутому повороті є шанс роззутися
Зараз придивляюсь до ROSAVA AS-701 205/70 R16 97T якщо такі поставити - буде бомба. Доречі хтось купляв ROSAVу? як ця резина? ціна в неї цікава, а от чи далеко вона проїде?
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Підсумовую. Потрібно шукати диски з параметрами 7,5J (191cm). R16 ET40-41. Шини мають підійти 205/60 R16. Все вірно?
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 10:52 Заголовок сообщения: |
Саме так. Взагалі ширина арок біля 730 мм. але саме тонке місце виявляється в задній арці (див фото). На моїх шинах в цьому місці відстань до заднього підкрилка ~ 3см. Тому максимальне що можна поставити з R16 це 205/65 тоді в запасі останеться 1см.
309.2 KB |
485 раз(а) |
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
[quote="Sasha_bor"]Саме так. Взагалі ширина арок біля 730 мм. але саме тонке місце виявляється в задній арці (див фото). На моїх шинах в цьому місці відстань до заднього підкрилка ~ 3см. Тому максимальне що можна поставити з R16 це 205/65 тоді в запасі останеться 1см.[/quote
В такому варіанті..головне щоб зад не просідав. От тільки насторожує,що завод навіть на р17 ставить лиш 195. Якщо обмежитися висотою шини 55-60 то думаю буде ідеальний варіант
Последний раз редактировалось: Begemotuk (Пт Июн 19, 2015 21:18), всего редактировалось 1 раз |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
Begemotuk
Перед просідає вертикально,а зад буде просідати по колу радіусом від сайлентблока задньої балки до осі колеса, тому якщо шина влізе то терти від просадки небуде. Я за те щоб за рахунок шин максимально підняти машину. Хочеця щоб була вища без проставок під стойки.
172.09 KB |
420 раз(а) |
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
| Sasha_bor писал(а): | Begemotuk
Перед просідає вертикально,а зад буде просідати по колу радіусом від сайлентблока задньої балки до осі колеса, тому якщо шина влізе то терти від просадки небуде. Я за те щоб за рахунок шин максимально підняти машину. Хочеця щоб була вища без проставок під стойки. | Гарна схема. Справді,хочеться підняти кліренс, тоді буде типу паркетника)))) При 205/65 R16 кліренс відносно рекомендованих шин збільшується на 1,65см. Не сутєво але приємно.
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
під час пошуків дисків інформацію з яких авто підходять диски R 16; ширина 7; 4x98;(ЕТ)44; дуже рідкісні параметри!
ALFA ROMEO 145,146,
155,
33
MiTo
CITROEN Nemo
Brava, Bravo, Punto, , Stilo, Linea, Fiorino, Qubo
FORD Ka II od 01/2009
LANCIA Delta, Dedra, Lybra, Y Ypsilon, Musa
PEUGEOT Bipper
SEAT Marbella, Terra, Malaga, Ibiza (84-93)
SKODA Favorit, Forman
Последний раз редактировалось: Begemotuk (Вс Июл 26, 2015 19:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
Авто: Citroen Nemo
invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Ср Июл 29, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
| Хочу поставити на перед шини 185/80 R14 , щоб припідняти і зробити м'якшу на ямах. В магазині кажуть, що такі шини для вантажних авто і розіб'ють мені ходову. В когось є досвід експлуатації таких шин ?
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Ср Июл 29, 2015 16:12 Заголовок сообщения: |
| invisiblesok писал(а): | | Хочу поставити на перед шини 185/80 R14 , щоб припідняти і зробити м'якшу на ямах. В магазині кажуть, що такі шини для вантажних авто і розіб'ють мені ходову. В когось є досвід експлуатації таких шин ? | так ходова там є вантажна. Питання чи такі шини не затонкі і високі. можливо краще перейти на r15 185/65 що також є заводським
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
Зимняя резина 185/70/14 . и нормально всё . лето 175/70
14 . + 3 см поставил проставки . Машина хоть не много приподнялась. По нашим трассам не реально было ездить , а теперь хоть как то лучше стало.
S_V_V Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2014 Сообщения: 22 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
| invisiblesok писал(а): | | Хочу поставити на перед шини 185/80 R14 , щоб припідняти і зробити м'якшу на ямах. В магазині кажуть, що такі шини для вантажних авто і розіб'ють мені ходову. В когось є досвід експлуатації таких шин ? | Я теж такі хочу поставити) Я так розумію, є R14C - для вантажних, а такіж R14 - для легкових. Десь тут вже писали, що на таких (185/80 R14, 175/80 R14 ) катаються і все без проблем!
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
| Как отличить шины 185/80 R14C от - 185/80 R14 ?
