Диски и резина для Fiat Fiorino
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  След.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Begemotuk
Основне на що треба звертати увагу - це параметр ЕТ (виліт колеса). Коли диск, той що стандортно встановлений в наших авто R14 диск має ширину J 4,5, його центр при вильоті ЕТ44 знаходиться над центром підшипника ступіци. Коли беремо R16 J7,5 диск повинен, пропорційно збільшенню ширини, вилізти на зовні щоб центр диска знов був напроти центра підшипника тому ЕТ має бути 40-41, якщо цей параметр не витримати то при йго заниженні шина буде терти в крило на колдобінах, при завищені - дерти захист на поворотах. Те яка має бути резина - діло смаку і гаманця, головне щоб вона влізла в передню арку. Те що спідометр буде брехати треба просто запам'ятати і враховувати, можна виставити обмеження, в наших авто є така функція.
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 14:10    Заголовок сообщения: ЕТ Ответить с цитатой
ЕТ має бути 40-41для R14, якщо в мене в стандартному варіанті R15 там ніби (ET44) 6J.? З ЕТ на дисках 16ках ще детально треба розібратися. Embarassed знайшов таку інфу по дисках. Якщо шина 215/55 r17, то мін.ширина 6;макс.шир.7,5.
205/55-- мін.шир 5,5; макс.шир:7,0
Для 195/55- ті самі розміри.
Диск з ЕТ 31-38 ;dia58,1- не підійде fiorino/qubo/nemo/bipper ?
P.s. дивлюся серед "рідних" фіатівських дисків, WSP.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мої R14 "рідні заводські " мають ЕТ44, якщо R16 будуть ЕТ38 вигляд вони будуть мати нормальний, при 215-тій резині на великих ямах можуть чуть терти крила, ЕТ31 будуть крепко випирати на зовні. В мене R16 ЕТ 41 стоять ідеально.
Якщо підстраюватись під 205-215 ширину то диск має бути мінімум 7J тобто 178мм. краще 7.5J- 191мм. Якщо поставити 205-ту на диск J5.5 це 140мм на крутому повороті є шанс роззутися Exclamation
Зараз придивляюсь до ROSAVA AS-701 205/70 R16 97T якщо такі поставити - буде бомба. Доречі хтось купляв ROSAVу? як ця резина? ціна в неї цікава, а от чи далеко вона проїде?
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підсумовую. Потрібно шукати диски з параметрами 7,5J (191cm). R16 ET40-41. Шини мають підійти 205/60 R16. Все вірно? Question
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. Взагалі ширина арок біля 730 мм. але саме тонке місце виявляється в задній арці (див фото). На моїх шинах в цьому місці відстань до заднього підкрилка ~ 3см. Тому максимальне що можна поставити з R16 це 205/65 тоді в запасі останеться 1см.
 Просмотрено:  485 раз(а)
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sasha_bor"]Саме так. Взагалі ширина арок біля 730 мм. але саме тонке місце виявляється в задній арці (див фото). На моїх шинах в цьому місці відстань до заднього підкрилка ~ 3см. Тому максимальне що можна поставити з R16 це 205/65 тоді в запасі останеться 1см.[/quote
В такому варіанті..головне щоб зад не просідав. От тільки насторожує,що завод навіть на р17 ставить лиш 195. Якщо обмежитися висотою шини 55-60 то думаю буде ідеальний варіант
Последний раз редактировалось: Begemotuk (Пт Июн 19, 2015 21:18), всего редактировалось 1 раз
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Begemotuk
Перед просідає вертикально,а зад буде просідати по колу радіусом від сайлентблока задньої балки до осі колеса, тому якщо шина влізе то терти від просадки небуде. Я за те щоб за рахунок шин максимально підняти машину. Хочеця щоб була вища без проставок під стойки.
 Просмотрено:  420 раз(а)
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Begemotuk
Гарна схема. Справді,хочеться підняти кліренс, тоді буде типу паркетника)))) При 205/65 R16 кліренс відносно рекомендованих шин збільшується на 1,65см. Не сутєво але приємно.
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під час пошуків дисків інформацію з яких авто підходять диски R 16; ширина 7; 4x98;(ЕТ)44; дуже рідкісні параметри!
ALFA ROMEO 145,146,
155,
33
MiTo
CITROEN Nemo
Brava, Bravo, Punto, , Stilo, Linea, Fiorino, Qubo
FORD Ka II od 01/2009
LANCIA Delta, Dedra, Lybra, Y Ypsilon, Musa
PEUGEOT Bipper
SEAT Marbella, Terra, Malaga, Ibiza (84-93)
SKODA Favorit, Forman
Последний раз редактировалось: Begemotuk (Вс Июл 26, 2015 19:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При підборі дисків важливо щоб ЕТ та діа були точно відповідні заводським. Детально тут:http://avtoshyna.info/diski/index.php
Виліт
http://avtoshyna.info/markirovka-diskov.html
візуальний калькулятор з рекомендаціями
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставити на перед шини 185/80 R14 , щоб припідняти і зробити м'якшу на ямах. В магазині кажуть, що такі шини для вантажних авто і розіб'ють мені ходову. В когось є досвід експлуатації таких шин ?
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ходова там є вантажна. Питання чи такі шини не затонкі і високі. можливо краще перейти на r15 185/65 що також є заводським
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимняя резина 185/70/14 . и нормально всё . лето 175/70
14 . + 3 см поставил проставки . Машина хоть не много приподнялась. По нашим трассам не реально было ездить , а теперь хоть как то лучше стало.
S_V_V
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж такі хочу поставити) Я так розумію, є R14C - для вантажних, а такіж R14 - для легкових. Десь тут вже писали, що на таких (185/80 R14, 175/80 R14 ) катаються і все без проблем!
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как отличить шины 185/80 R14C от - 185/80 R14 ?
Страница 11 из 18
