yuram Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 15:05 Заголовок сообщения: Троит двигатель 131-го |
Нужна срочно помощь. Двигатель фиат-131, полный инжектор от Аргенты.
Километров 200 назад было замечено подергивание машины, когда сильно жмешь на педаль газа. Такой проблемы раньше никогда не было. Сейчас совсем плохо. На холостых оборотах и пока еще не прогрелась, двигатель не троит, в движении при нажатии "тапок в пол" ощущается сильное подергивание и в открытое окно слышно, как двигло троит. Тяга пропала. Заменил крышку трамблера и свечи, результата нет. Зато свеча в первом цилиндре мокрая и отличается от остальных. Есть подозрение, что этот цилиндр и отключается. В какую сторону копать? Топливная система - бензонасос, фильтр, инжекторы забились? Или ВВ катушка, провода? Или маслосьемные сальники на первом цилиндре порвались? Может, зазор в клапанах изменился?
Сейчас поставил машину в гараж и могу немного ее поразбирать.
Двигатель 11 тыс км назад прошел полный кап. ремонт с заменой поршней, клапанов и т.д.
Кстати, есть второй комплект б/у инжекторов с мозгами и расходометром воздуха.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 15:08 Заголовок сообщения: |
я б глянул
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
А обкатку он как проходил? Ну и зазоры все б стрельнуть конечно.
Мокрая - понятие ой какое обширное.
А по описанному - пропуски зажигания.
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
no2sm
вот именно што пропуски. а почему именно один горшок - через интернет сложно оперделить. как вариант: форса не держит и заливает наглухо искру.
то и говорю: глянул бы, може и увижу откуда там ноги растут
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
Обкакту проходил как положено, ездил без фанатизма и с заменой масла после первой тысячи.
Пусть жара спадет и двигатель остынет, поеду на гараж, сделаю фотки свечей. Если успею, промеряю зазоры клапанов.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
Так Жека ж в Киеве! Че мучаццо?
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
yuram
денег не возьму
печенек только захвати до чаю
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
клапана ни при чём.
мне кажется, или свечам уже совсем женский половой орган?
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 22:56 Заголовок сообщения: |
Клапана не при чем, просто есть время проверить зазоры.
На фото старые свечи, которые я вчера вкрутил и на них вернулся домой. Предыдущие "новые" свечи лежат в багажнике. И со старыми и с "новыми" свечами троит одинаково.
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
катушка обычная на 1 ВВ выход?
провода местами поменять пробовали?
впрыск у нас бош или марелли?
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
Если с расходомером- то сам как думаешь?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 00:08 Заголовок сообщения: |
zanski
да чтот за расходомер провтыкал инфу, видать по-диагонали пробежался
в таком случае ещё проще:
1. поменять местами провод.
2. поменять местами форсунку.
3. ну и компрессию смерить на всякий случай...
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 00:12 Заголовок сообщения: |
Я бы с провода начал. Не верю я в мйортвую форсунку.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 00:13 Заголовок сообщения: |
zanski
провод потому в первом пункте и числицца
