Троит двигатель 131-го
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Троит двигатель 131-го Ответить с цитатой
Нужна срочно помощь. Двигатель фиат-131, полный инжектор от Аргенты.
Километров 200 назад было замечено подергивание машины, когда сильно жмешь на педаль газа. Такой проблемы раньше никогда не было. Сейчас совсем плохо. На холостых оборотах и пока еще не прогрелась, двигатель не троит, в движении при нажатии "тапок в пол" ощущается сильное подергивание и в открытое окно слышно, как двигло троит. Тяга пропала. Заменил крышку трамблера и свечи, результата нет. Зато свеча в первом цилиндре мокрая и отличается от остальных. Есть подозрение, что этот цилиндр и отключается. В какую сторону копать? Топливная система - бензонасос, фильтр, инжекторы забились? Или ВВ катушка, провода? Или маслосьемные сальники на первом цилиндре порвались? Может, зазор в клапанах изменился?
Сейчас поставил машину в гараж и могу немного ее поразбирать.
Двигатель 11 тыс км назад прошел полный кап. ремонт с заменой поршней, клапанов и т.д.
Кстати, есть второй комплект б/у инжекторов с мозгами и расходометром воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б глянул Rolling Eyes
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обкатку он как проходил? Ну и зазоры все б стрельнуть конечно.
Мокрая - понятие ой какое обширное.
А по описанному - пропуски зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
вот именно што пропуски. а почему именно один горшок - через интернет сложно оперделить. как вариант: форса не держит и заливает наглухо искру.
то и говорю: глянул бы, може и увижу откуда там ноги растут Smile
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкакту проходил как положено, ездил без фанатизма и с заменой масла после первой тысячи.
Пусть жара спадет и двигатель остынет, поеду на гараж, сделаю фотки свечей. Если успею, промеряю зазоры клапанов.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Жека ж в Киеве! Че мучаццо?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
денег не возьму Smile
печенек только захвати до чаю Laughing
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
yuram
Чай будет холодным Smile, посмотри ЛС.
Ниже фотки свечек после пробега 50 км. Крайняя слева из 1-го цилиндра.
Еще померял зазоры в клапанах, в первом цилиндре впускной клапан зазор 0,35 при норме 0,45 и в третьем выпускной клапан зазор 0,5 при норме 0,6. Остальные зазоры попали в допуск +-0,05.
 Просмотрено:  362 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана ни при чём.
мне кажется, или свечам уже совсем женский половой орган?
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана не при чем, просто есть время проверить зазоры.
На фото старые свечи, которые я вчера вкрутил и на них вернулся домой. Предыдущие "новые" свечи лежат в багажнике. И со старыми и с "новыми" свечами троит одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка обычная на 1 ВВ выход?
провода местами поменять пробовали?
впрыск у нас бош или марелли?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с расходомером- то сам как думаешь?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
да чтот за расходомер провтыкал инфу, видать по-диагонали пробежался Rolling Eyes
в таком случае ещё проще:
1. поменять местами провод.
2. поменять местами форсунку.
3. ну и компрессию смерить на всякий случай...
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы с провода начал. Не верю я в мйортвую форсунку.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
провод потому в первом пункте и числицца Smile
Страница 1 из 4
