Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  След.
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr Shape писал(а):
таки розболтовка 4*98, але r15 поки не знайшов, зате є r14. Пишуть, що 1" різниці не критичний, тим більше докатку ставлять на задні колеса. Це правильно?
Все вірно. Це ж докатка - тобто на ній потрібно доїхати лише до найближчого шиномонтажу, і то зі швидкістю не більше 80 км/год.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем . интересная темка . пока прочитал 70 страниц так что может повторю чеи то опыт .
у меня qubo 2010 итал авто апельсин 1.4 газ бенз |stag 4 plus 70000 пробега .
замена ремня грм , аккума , тяга левого аморта , датчика заднего хода и датчика температуры . сетую на то что машина стояла 2 года в гараже . |с опорными проблем нет.
подтянул петлю заднеи двери - начала тарабанить разболтавшись на бц казатин .
машина очень нравится до етого были мазда6 2009 авео 2004. простая и надежная. ето точно моя машина. берлинго и добло для города длинное уг.
Qubo по мануалу ест 400 ml масла на 1000км . у меня так и есть . ето первая моя машина с таким расходом масла . ето норм вообще?
кто часто снимает сидушки задние полностью - рекомендую выкинуть родные болты поставить на 2/3 короче под ключ из домкратного набора(родные болты торчат на улицу на 2/3 и забивают грязью резьбу) и предварительно резьбу проити мечиком 1.25 шаг , родная слишком плотная.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! Не знаю как бензинка, у меня дизель 2009г масло не жрёт Госпада если кто то надумает ставить задние сидухи - не ставьте 2 + 1 киевского цеха, натуральное гавно .
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или так
 Просмотрено:  255 раз(а)
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько я не видел переделок в тырнете как я не выбирал фиорину биперы и немо , сколько не обьезжал базары ВСЕ переделки УГ после родного салона кубо . Уважуха только тем кто на разборах брал салон от кубо и ставил . Оно СТОИТ своих денег .
Куплю докатку
Eli
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разрезное заднее сиденье от Биппера или Немо можно втулить? Пробовал кто-нибудь?
Mr Shape
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має...
decorior
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в теме.кури поиск.
Куплю докатку
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Mr Shape"]згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має..
вот фото... их сделал Poganin67
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
Последний раз редактировалось: vselennay2071 (Вс Май 31, 2015 10:45), всего редактировалось 1 раз
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё фото..
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Mr Shape"]згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має... Фотки прономерованы, а то выложил не по прядку, фото делал не я... просто сохранились удачи
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="decorior"] Уважуха только тем кто на разборах брал салон от кубо и ставил .
А на остальных тебе типа мягко говоря ......ь - не уважуха???!!!
decorior
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vselennay2071"]
Не стоит фантазировать и накручивать твёрдо говоря . если есть желание выяснять такие нюансы то добро пожаловать в личку.
Куплю докатку
Mr Shape
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за фотки, все зробив, полицю біля ручника і кулісу знімати не обов"язково, до речі Wink
хто не в курсі, біля ручника є одна незайнята колодка для прикурювача, можна акуратно кинути живлення для ЮСБ.
VitaliyZXCV
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разряжается акмулятор за ночь или пару часов, аккумулятор новый, ток утечки в пределах нормы, сначала грешил на маннитола, при ее отключены аккумулятор все равно разряжается. Был уже в двух электриков. Конкретного ничего не сказали. Фиат Фиорино, 1.3 дизель мультиджет.
Ток утечки 0,11 . Стартер впорядке. Уже ставил 3 разных акаммулятора. За несколько часов или за ночь разряжается.
По разному бывает порой не крутит стартер, или мигает панель приборов или вообще полный ноль - ничего не горит.
Вчера утром снял панель магнитофона, утром сегодня завелась без проблем на 2часа оставил и снова разрядился (панель от магнитофона также в нето время снял).
Fiat Fiorino
Страница 21 из 30
