Eli Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
| Mr Shape писал(а): | | таки розболтовка 4*98, але r15 поки не знайшов, зате є r14. Пишуть, що 1" різниці не критичний, тим більше докатку ставлять на задні колеса. Це правильно? |
Все вірно. Це ж докатка - тобто на ній потрібно доїхати лише до найближчого шиномонтажу, і то зі швидкістю не більше 80 км/год.
decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 243 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Сб Май 16, 2015 09:52 Заголовок сообщения: |
привет всем . интересная темка . пока прочитал 70 страниц так что может повторю чеи то опыт .
у меня qubo 2010 итал авто апельсин 1.4 газ бенз |stag 4 plus 70000 пробега .
замена ремня грм , аккума , тяга левого аморта , датчика заднего хода и датчика температуры . сетую на то что машина стояла 2 года в гараже . |с опорными проблем нет.
подтянул петлю заднеи двери - начала тарабанить разболтавшись на бц казатин .
машина очень нравится до етого были мазда6 2009 авео 2004. простая и надежная. ето точно моя машина. берлинго и добло для города длинное уг.
Qubo по мануалу ест 400 ml масла на 1000км . у меня так и есть . ето первая моя машина с таким расходом масла . ето норм вообще?
кто часто снимает сидушки задние полностью - рекомендую выкинуть родные болты поставить на 2/3 короче под ключ из домкратного набора(родные болты торчат на улицу на 2/3 и забивают грязью резьбу) и предварительно резьбу проити мечиком 1.25 шаг , родная слишком плотная.
_________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Добавлено: Вс Май 24, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!! Не знаю как бензинка, у меня дизель 2009г масло не жрёт Госпада если кто то надумает ставить задние сидухи - не ставьте 2 + 1 киевского цеха, натуральное гавно .
169.4 KB |
269 раз(а) |
224.73 KB |
293 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 24, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
или так
429.39 KB |
269 раз(а) |
decorior Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
Сколько я не видел переделок в тырнете как я не выбирал фиорину биперы и немо , сколько не обьезжал базары ВСЕ переделки УГ после родного салона кубо . Уважуха только тем кто на разборах брал салон от кубо и ставил . Оно СТОИТ своих денег .
_________________ .
Куплю докатку |
Eli Amico
Добавлено: Чт Май 28, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
| А разрезное заднее сиденье от Биппера или Немо можно втулить? Пробовал кто-нибудь?
Mr Shape Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 37 Откуда: Lviv
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
Добавлено: Сб Май 30, 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
| згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має...
decorior Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
| Mr Shape писал(а): | | згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має... |
Есть в теме.кури поиск.
_________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Вс Май 31, 2015 10:19 Заголовок сообщения: |
[quote="Mr Shape"]згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має..
вот фото... их сделал Poganin67
266.08 KB |
248 раз(а) |
205.92 KB |
279 раз(а) |
229.12 KB |
251 раз(а) |
244.97 KB |
259 раз(а) |
257.5 KB |
271 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vselennay2071 (Вс Май 31, 2015 10:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Май 31, 2015 10:21 Заголовок сообщения: |
ещё фото..
195.84 KB |
282 раз(а) |
208.55 KB |
253 раз(а) |
275.51 KB |
255 раз(а) |
252.69 KB |
223 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 31, 2015 10:25 Заголовок сообщения: |
[quote="Mr Shape"]згоріла лампа підсвітки ручки кондиціонера, колись давно бачив інструкцію по заміні з картинками, киньте лінк, хто має... Фотки прономерованы, а то выложил не по прядку, фото делал не я... просто сохранились удачи
Добавлено: Вс Май 31, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
[quote="decorior"] Уважуха только тем кто на разборах брал салон от кубо и ставил .
А на остальных тебе типа мягко говоря ......ь - не уважуха???!!!
decorior Италофан
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 10:11 Заголовок сообщения: |
[quote="vselennay2071"] | decorior писал(а): | Уважуха только тем кто на разборах брал салон от кубо и ставил .
А на остальных тебе типа мягко говоря ......ь - не уважуха???!!! |
Не стоит фантазировать и накручивать твёрдо говоря . если есть желание выяснять такие нюансы то добро пожаловать в личку.
_________________ .
Куплю докатку |
Mr Shape Amico
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
дякую за фотки, все зробив, полицю біля ручника і кулісу знімати не обов"язково, до речі
хто не в курсі, біля ручника є одна незайнята колодка для прикурювача, можна акуратно кинути живлення для ЮСБ.
VitaliyZXCV Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.06.2015 Сообщения: 1 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Разряжается акмулятор за ночь или пару часов, аккумулятор новый, ток утечки в пределах нормы, сначала грешил на маннитола, при ее отключены аккумулятор все равно разряжается. Был уже в двух электриков. Конкретного ничего не сказали. Фиат Фиорино, 1.3 дизель мультиджет.
Ток утечки 0,11 . Стартер впорядке. Уже ставил 3 разных акаммулятора. За несколько часов или за ночь разряжается.
По разному бывает порой не крутит стартер, или мигает панель приборов или вообще полный ноль - ничего не горит.
Вчера утром снял панель магнитофона, утром сегодня завелась без проблем на 2часа оставил и снова разрядился (панель от магнитофона также в нето время снял).
_________________ Fiat Fiorino |
