legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Май 21, 2015 20:57 Заголовок сообщения: UNO разные вопросы |
Перестала работать печка и дворники, в блоке предохранителей был какой-то проводок, но при попытке куда-то ткнуть, он сгорел (тыкал не я ). Предохранители все целые, куда можно смотреть?
Добавлено: Чт Май 21, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
переключалку смотреть.
при этом параллельно замерить потребление мотора дворнека, мотора печки - може подустали и хавают много.
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Май 21, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR а какую переключалку? и как печка с дворниками завязаны? (
Добавлено: Чт Май 21, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
а чем ты дворник включаешь? датчик дождя, что-ли, в уно стоит?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Май 22, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
legolviv
а ты часом не выкинул датчик экономметра? бо там такая нездоровая фигня - масса дворников идет именно через этот идиотский датчик. зачем так намутили непонятно, но так оно есть.
добло |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Май 22, 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
Загалом проблема була в наступному: машина заглохла, знайомий який був за кермом, пересмикав всі реле під кермом, потім під капотом, і вона завелась, але перестала працювати пічка і двірники, тоді було зауважено що під кермом висить непідключенний дріт, при спробі його кудись підключити, він згорів ))))))
Через день, при уважному огляді, був поставлений інший дріт, і пічка і двірники вже працюють, лишилось це запустити при нагоді без цього дротика.
Описание: |
55.25 KB |
Просмотрено: |
863 раз(а) |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Май 23, 2015 08:55 Заголовок сообщения: |
Какой расход бензина приемлемый для 1.5 моно-инжектора?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Май 23, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
legolviv
10/100 по городу и 7/100 по трассе.
добло |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Пн Май 25, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
[quote="Uno"]legolviv
10/100 по городу и 7/100 по трассе. не згідний.. в мене менше..
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Пн Май 25, 2015 10:04 Заголовок сообщения: |
uno55
По киеву меньше?
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Июн 06, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Сверху выглядит как 1.5
получается крышка с горловиной не от того мотора?
Расход с пробитым термостатом 9 литров, едет очень резво.
Описание: |
101.18 KB |
Просмотрено: |
970 раз(а) |
Описание: |
18.48 KB |
Просмотрено: |
1038 раз(а) |
Описание: |
139.43 KB |
Просмотрено: |
803 раз(а) |
ACHELL Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2015 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1,5 75i.e (1987)
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 17:27 Заголовок сообщения: |
Уважаемые подскажите несколько вопросов?
1.что делать если повредились два первых символа серийника? Как исправить, куда ехать? Как переоформить на себя с генералки в таком случае
2.Под рулем, неопознаная релешка по центру, от нее синий проводочек оборваный? Что это за реле?
3.Влияет ли оборваный с корнями датчик ож на то, что бензонасос теперь молчит? Слышал, что ебу при таком блокирует бн?
Хелп?
_________________ ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ" |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
ACHELL
2. Релюшка под рулём... Релюшка там только одна ставилась - реле поворотов. Оно же и на аварийку.
3. Датчик ОЖ на бензонасос влиять не должен.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора, хто міняв заглушки блока, де їх взяти?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
сгнили?
покупаеш заглушки с (господи прости) жигуля только вдвое больше чем надо и ставиш те которые нормально станут, брак выбрасываеш в мусор или оставляеш на память
добло |
