UNO разные вопросы
На страницу 1, 2, 3 ... 44, 45, 46  След.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 20:57    Заголовок сообщения: UNO разные вопросы Ответить с цитатой
Перестала работать печка и дворники, в блоке предохранителей был какой-то проводок, но при попытке куда-то ткнуть, он сгорел (тыкал не я ). Предохранители все целые, куда можно смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключалку смотреть.
при этом параллельно замерить потребление мотора дворнека, мотора печки - може подустали и хавают много.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR а какую переключалку? и как печка с дворниками завязаны? (
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем ты дворник включаешь? датчик дождя, что-ли, в уно стоит?
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
а ты часом не выкинул датчик экономметра? бо там такая нездоровая фигня - масса дворников идет именно через этот идиотский датчик. зачем так намутили непонятно, но так оно есть.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загалом проблема була в наступному: машина заглохла, знайомий який був за кермом, пересмикав всі реле під кермом, потім під капотом, і вона завелась, але перестала працювати пічка і двірники, тоді було зауважено що під кермом висить непідключенний дріт, при спробі його кудись підключити, він згорів ))))))
Через день, при уважному огляді, був поставлений інший дріт, і пічка і двірники вже працюють, лишилось це запустити при нагоді без цього дротика.
 Просмотрено:  948 раз(а)
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой расход бензина приемлемый для 1.5 моно-инжектора?
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
10/100 по городу и 7/100 по трассе.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Uno"]legolviv
10/100 по городу и 7/100 по трассе. не згідний.. в мене менше..
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uno55
По киеву меньше? Smile
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху выглядит как 1.5
получается крышка с горловиной не от того мотора?
Расход с пробитым термостатом 9 литров, едет очень резво.
 Просмотрено:  1069 раз(а)
по книжке вроде как 1.1
 Просмотрено:  1138 раз(а)
Это номер на блоке
 Просмотрено:  932 раз(а)
ACHELL
Авто: Fiat Uno 1,5 75i.e (1987)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые подскажите несколько вопросов?
1.что делать если повредились два первых символа серийника? Как исправить, куда ехать? Как переоформить на себя с генералки в таком случае
2.Под рулем, неопознаная релешка по центру, от нее синий проводочек оборваный? Что это за реле?
3.Влияет ли оборваный с корнями датчик ож на то, что бензонасос теперь молчит? Слышал, что ебу при таком блокирует бн?
Хелп?
ВСЁ БУДЕТ "ГАРАЖЁУ"
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ACHELL
2. Релюшка под рулём... Релюшка там только одна ставилась - реле поворотов. Оно же и на аварийку.
3. Датчик ОЖ на бензонасос влиять не должен.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора, хто міняв заглушки блока, де їх взяти?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
сгнили?
покупаеш заглушки с (господи прости) жигуля только вдвое больше чем надо и ставиш те которые нормально станут, брак выбрасываеш в мусор или оставляеш на память Laughing
Страница 1 из 46
