Iastreb Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2015 Сообщения: 44 Откуда: Молдова
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
Добавлено: Пт Май 22, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
Интересный вариант исхода события)
Шяс бегу снимать и проверять кулер...
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Май 22, 2015 10:54 Заголовок сообщения: |
Iastreb
не воспринимай "дырку в кулере" буквально, это может быть не только кулер но и трещина в патрубках и банально незажатый хомут. проще говоря есть потеря воздуха от турбины до дроселя и проверять надо все.
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 22, 2015 11:05 Заголовок сообщения: |
просто это очень важное, но не единственное, что надо проверить
А то Вову послушать, так ровный пайп - панацея от всех неполадок
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 22, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
нет не панацея.
но 90% проблем на старом турбомоторе доставляет именно трухлый пайп. и самое противное что зачастую эту бяку весьма не просто обнаружить.
добло |
Iastreb Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
Ребята, снимал кулер и обнаружил во такую шлангочку которая просто болтается... Скорее всего она не должна болтаться)
Вот фото. И вообще в чем смысл этой детали из которой и торчит этот шланг?
276.14 KB |
174 раз(а) |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Гы гы. Отуда ж там тяга?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Iastreb Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:34 Заголовок сообщения: |
| Так куда ее подсоединить то??? И какое ее предназначение?
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:36 Заголовок сообщения: |
Iastreb
я тебя поздравляю! с первого удара бинго
это клапан допвоздуха и естественно он находится в "надутой" части и ну очень сильно влияет на работу мотора.
п. с. то что ты нашел одну дырку совсем не отменяет пересмотр всего остального ведь насколько я понимаю - сюрпризы тебе не нужны
Жека, твое мнение? этой дыркой закончится или еще чего вылезет?
добло |
zanski Член клуба
Вот куда ты ее натянул- там она и должна быть. Только с хомутом. Это трубочка на клапан холостого хода.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
Iastreb
один шланг с клапана должен идти в трубы между турбиной и дроселем, второй в ресивер после дроселя. естественно все хомуты должны быть зажаты и система герметична.
добло |
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
вылезет
но первоначальная проблема уйдёт
Iastreb Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:50 Заголовок сообщения: |
| Черный толстый который идет вниз от подключен (между турбиной и дроселем). Второй который прозрачный подключен к инжектору (или как правильно сказать? А вот третий тоненький который указан стрелкой болтается. Так если я правильно понял его нужно подсоединить к дроселю?
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:52 Заголовок сообщения: |
все шланги должны быть наглухо закреплены и не иметь сквозняков.
Iastreb Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2015 14:58 Заголовок сообщения: |
| Вот блин, бывшие владельцы были очень профессиональными автослесарями, она поставили заглушку на дополнительную подачу воздуха к дросельной заслонке. Вопрос, Зачем??
Iastreb Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Лучше бы они вообще ничего не трогали. Кучу всего отсоединили, поставили заглушки. Дурдом
