FIAT Croma 2.0 turbo i.e нету тяги
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вариант исхода события)
Шяс бегу снимать и проверять кулер...
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
не воспринимай "дырку в кулере" буквально, это может быть не только кулер но и трещина в патрубках и банально незажатый хомут. проще говоря есть потеря воздуха от турбины до дроселя и проверять надо все.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто это очень важное, но не единственное, что надо проверить Smile
А то Вову послушать, так ровный пайп - панацея от всех неполадок Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не панацея.
но 90% проблем на старом турбомоторе доставляет именно трухлый пайп. и самое противное что зачастую эту бяку весьма не просто обнаружить.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, снимал кулер и обнаружил во такую шлангочку которая просто болтается... Скорее всего она не должна болтаться)
Вот фото. И вообще в чем смысл этой детали из которой и торчит этот шланг?
 Просмотрено:  130 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы гы. Отуда ж там тяга?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так куда ее подсоединить то??? И какое ее предназначение?
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
я тебя поздравляю! с первого удара бинго Laughing
это клапан допвоздуха и естественно он находится в "надутой" части и ну очень сильно влияет на работу мотора.
п. с. то что ты нашел одну дырку совсем не отменяет пересмотр всего остального Wink ведь насколько я понимаю - сюрпризы тебе не нужны Laughing
Жека, твое мнение? этой дыркой закончится или еще чего вылезет?
zanski
Вот куда ты ее натянул- там она и должна быть. Только с хомутом. Это трубочка на клапан холостого хода.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
один шланг с клапана должен идти в трубы между турбиной и дроселем, второй в ресивер после дроселя. естественно все хомуты должны быть зажаты и система герметична.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылезет Smile
но первоначальная проблема уйдёт Smile
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный толстый который идет вниз от подключен (между турбиной и дроселем). Второй который прозрачный подключен к инжектору (или как правильно сказать? А вот третий тоненький который указан стрелкой болтается. Так если я правильно понял его нужно подсоединить к дроселю?
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все шланги должны быть наглухо закреплены и не иметь сквозняков.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин, бывшие владельцы были очень профессиональными автослесарями, она поставили заглушку на дополнительную подачу воздуха к дросельной заслонке. Вопрос, Зачем??
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы они вообще ничего не трогали. Кучу всего отсоединили, поставили заглушки. ДурдомSmile
Страница 3 из 4
