антифриз в салоне.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под подушкой пасажира есть еще саморезы или болты (вроде болты). И снизу вроде тоже (аж за бардачкем внизу там кронштейн чуть правее мотора печки)
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушку снял. кронштейн внизу (слева) отсоединил. все саморезы , защёлки вынул. пробую тянуть - нифига. наверное нужно отдохнуть...)
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял рабочий цилиндр. немного по..бался... но как говорится :чертовски приятно , что сделал сам... Smile
остался грёбаный радиатор отопления. здесь пока засада... Confused
как к нему добраться до сих пор не понимаю...
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрался. слов нет, это просто пздц. даже не так, а так ПЗДЦ. Mad
проклинаю "марио", который придумал так спрятать радиатор.( на фото)
разобрать нужно весь передок. (( х.з соберу назад или нет...
вынул. осмотрел. есть вопросы.
1. на входящей трубке лопнула резиновая прокладка. (на фото)
на второй трубке не лучше. обе задубели в трещинах.
они продаются или подбирать?
2. как проверить на течь радиатор? думаю набрать кипятка и поставить на бумагу... с одной стороны потёки есть с другой чистый. ( на фото)
зы. и самая веселуха, что тот радиатор , что я купил не подходит. хотя по эперу показывает, что да... пробил свой - идёт только в оригинале... Confused
окуенно, что тут ещё скажешь ... Confused
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумал продуть воздухом, погрузив его в воду. какое дать давление?
(с)О.Х.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не более 1 атмосферы.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. сам тоже так думаю. но спросить лишним не будет...
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил вместе с заменой радиатора печки, сменить и антифриз. тем более уже подходит срок. как правильно слить ? как прогнать воздух? промывать систему нужно?
(с)О.Х.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk,здается мне твоему радиатору жопа...течет по вальцовке,впринципе зделать можно,развальцевав его и захерачив герметом...хуже если течет на вальцовке трубки с бачком,там кольца стоят уплотнительные,вот им жопа приходит и как лечить не знаю
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор снял и купил новый. колечки подобрал. буду менять.
здесь было "развитие темы" http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60460
сейчас интересует смена антифриза...
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
HEPU P999-G12-005 425.00 грн.
5 л концентрат. на http://vegaauto.com.ua
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
black hawk
а готовый (разбавленный) хуже?
(с)О.Х.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукай зливну пробку на блоці, з основного радіатора злий...
Якщо так не буде виходити, то можна води дистильованої позаливати трохи (щоб нею вимило те все), а потім концентрату 1:1 додати, ось впринципі й все..
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
black hawk
Алєкс дєло гаваріт Laughing
Ми на СТО концентрат заливаєм.
098-715-69-60
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по близости нет ямы. когда снимал радиатор слил через термостат половину. получается долить воды и ехать на яму?
(с)О.Х.
Страница 4 из 5
