Под подушкой пасажира есть еще саморезы или болты (вроде болты). И снизу вроде тоже (аж за бардачкем внизу там кронштейн чуть правее мотора печки)
подушку снял. кронштейн внизу (слева) отсоединил. все саморезы , защёлки вынул. пробую тянуть - нифига. наверное нужно отдохнуть...) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Май 02, 2015 17:13 Заголовок сообщения:
поменял рабочий цилиндр. немного по..бался... но как говорится :чертовски приятно , что сделал сам...
остался грёбаный радиатор отопления. здесь пока засада...
как к нему добраться до сих пор не понимаю... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 03, 2015 19:32 Заголовок сообщения:
добрался. слов нет, это просто пздц. даже не так, а так ПЗДЦ.
проклинаю "марио", который придумал так спрятать радиатор.( на фото)
разобрать нужно весь передок. (( х.з соберу назад или нет...
вынул. осмотрел. есть вопросы.
1. на входящей трубке лопнула резиновая прокладка. (на фото)
на второй трубке не лучше. обе задубели в трещинах.
они продаются или подбирать?
2. как проверить на течь радиатор? думаю набрать кипятка и поставить на бумагу... с одной стороны потёки есть с другой чистый. ( на фото)
зы. и самая веселуха, что тот радиатор , что я купил не подходит. хотя по эперу показывает, что да... пробил свой - идёт только в оригинале...
окуенно, что тут ещё скажешь ...
Размер:
81.97 KB
Просмотрено:
334 раз(а)
Размер:
260.82 KB
Просмотрено:
346 раз(а)
Размер:
271.45 KB
Просмотрено:
348 раз(а)
Размер:
138.13 KB
Просмотрено:
351 раз(а)
Размер:
219.82 KB
Просмотрено:
332 раз(а)
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:39 Заголовок сообщения:
подумал продуть воздухом, погрузив его в воду. какое дать давление? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:00 Заголовок сообщения:
Unchik писал(а):
Не более 1 атмосферы.
спасибо. сам тоже так думаю. но спросить лишним не будет... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Май 09, 2015 22:31 Заголовок сообщения:
решил вместе с заменой радиатора печки, сменить и антифриз. тем более уже подходит срок. как правильно слить ? как прогнать воздух? промывать систему нужно? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Май 09, 2015 22:48 Заголовок сообщения:
black hawk,здается мне твоему радиатору жопа...течет по вальцовке,впринципе зделать можно,развальцевав его и захерачив герметом...хуже если течет на вальцовке трубки с бачком,там кольца стоят уплотнительные,вот им жопа приходит и как лечить не знаю
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Май 09, 2015 22:51 Заголовок сообщения:
радиатор снял и купил новый. колечки подобрал. буду менять.
здесь было "развитие темы" http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60460
сейчас интересует смена антифриза... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
а готовый (разбавленный) хуже? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Май 10, 2015 10:18 Заголовок сообщения:
Шукай зливну пробку на блоці, з основного радіатора злий...
Якщо так не буде виходити, то можна води дистильованої позаливати трохи (щоб нею вимило те все), а потім концентрату 1:1 додати, ось впринципі й все.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Алєкс дєло гаваріт
Ми на СТО концентрат заливаєм. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 10, 2015 10:26 Заголовок сообщения:
по близости нет ямы. когда снимал радиатор слил через термостат половину. получается долить воды и ехать на яму? _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
