На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 326, 327, 328 ... 691, 692, 693  След.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych
)))спасибо, эх, если бы всё было так просто...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 сочувствую друже. Я свой снимал при -15 Very Happy Вообще, на 1,3 и 1,9 разные насосы, у меня ZF, такой как у ШНивы, у вас - черненький, не могу точно сказать за производителя. Повреждения вала насоса обычно из-за износа втулки насоса, ее тянет по валу, делая задир. Восстановить его после этого будет нелегко. Но, во первых, их полно на разборках (на 1,9 мотор), во вторых, есть смысл посмотреть на насосы с подшипником вместо втулки. Я себе втулил от Шнивы и уже два года не имею никаких проблем.
зы. Снимал насос не отручивая крепежную площадку, только насос. Приготовьте много разных интересных слов Very Happy
Ferrargentinter
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло Nuovo 1.3 дизель. полетело сцепление, сказали менять полностью комплект сцепления. Насколько это реально сделать самому или нужно специальное оборудование?
Fiat - это маленькая Ferrari
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Подробнее отпишусь с фото позже в бортовике, когда устраню неисправность, а пока вот такая ситуация.
Чтобы снять насос ГУР, пришлось снять генератор и куча попутных всяких геморроев. Шкив насоса еле открутил, так как он болтается на валу, нечем было его заклинить. Но снял. На все ушло пол дня. Что оказалось: на вал насоса напрессован фланец, который состоит собственно из треугольного фланца и цилиндрической муфты (единая литая деталь то ли из мелкозернистого чугуна, то ли из похожего сплава). К этому фланцу и крепится шкив. Фланец разорвало на две части - муфту и треугольную часть со шкивом. Шкив стал гулять по валу, создавая чудесные звуки и стирая нахрен сальник насоса.
Что нужно: найти цельный фланец, найти неразбитый шкив, заменить сальник насоса, а, возможно, и вал (нужно его еще промерить).
Так как я не склонен к садомазохизму, решил купить или новый насос в сборе, или б\у на разборке. Весь вопрос в разности стоимости.
Но остался вопрос, на который очень нужен ответ: что стало причиной возникновения тех сил, которые разорвали цельную литую деталь? Не найду ответ - деньги на ветер.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи можна ставити передні амортизатори зі штоком 250мм замість 200мм на ті самі пружини?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста: заметил что последнее время турбина начала запускаться при 1200 оборотах, раньше 1500 (Добло 1,9 120 л.с.). Это уже какая-то проблема и ехать куда-то на диагностику или не обращать внимания?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 а не мог заклинить клапан обратки насоса? Или попало что? В результате чего выдавило по пути наименьшего сопротивления.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Если бы вопрос стоял в причине выброса масла из схемы ГУР, то хрен с ним. А вот почему разломило металлический фланец? Заклинило насос? Может быть, но тогда бы, как ты пишешь, по причине наименьшего сопротивления, разорвало бы ремень. Да и подзаряда с генератора небыло бы, сигнализацию об этом на приборке я бы заметил. Question Question Question
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разгоните авто на 5 передаче до 3500об по тахометру,если ошибка не появится то катайтесь.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 кроме клина насоса по той или иной причине у меня вариантов нет... Rolling Eyes
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кнопка включения сломалась?,а до 1200 она стоит или как? и как видно что она запускается?
Sergii
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какая скорость должна быть, если 100 км/ч немного больше 2000 помоему? У нас таких дорог нету, что бы быстрее ездить. Very Happy
Sergii
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел в виду, что начинаю слышать ее тихий вой
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда 3 передача и до 4000об.Тихий вой может быть когда закрыт клапан егр.Тогда турбина раньше включается.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "свища" нет на коллекторе-не мешай машине работать,турбина слегка подсвистывает,а если вой-может к "турбинщикам" на осмотр?
Страница 327 из 693
