Клацает гидрик после 3000 оборотов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Very Happy Very Happy Very Happy Laughing
Эта "штука" - полумесяц, выставляет осевой зазор в КВ.
А проверить его так просто не выйдет, сцепа не даст.
Если он выпал, то полюбому КВ гуляет и рано или поздно вылезет вай каким боком...
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял что это - упорные полукольца. Не понятно только как ини одеваются просто снять крышку коренного вкладыша или сам коленвал снимать?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно я понимаю что упорные полукольца расположены в среднем коренном над коленвалом?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил вкладыши шатунов, все собрал запустил двигатель и вуаля - ничего не стучит. Работать стал тише но появилось одно но - под авто образовалась лужа масла, посмотрел откуда капает с поддона со стороны маховика. Так как до ремонта ничего не капало и коленвал не снимался то связывал это с тем что плохо намазал герметика на поддон. Снял, все зачистил, намазал потолще установил. Опять капает но уже меньше. Как правильно мазать прокладку, в книжек написано герметик наносить в виде валика 2-3 мм.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что за герметик купить? Всегда пользуюсь ABRO черный для таких вещей
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил все доделать до ума поэтому вопрос - кто что делал когда подтекало уплотнение масляного щупа в блоке
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под номером 7
 Просмотрено:  216 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто вспомнит на что похоже
 Просмотрено:  231 раз(а)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на гермет эту втулку посади и все...да и не может оттуда течь много
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минут за 5 на холостых капли 4-5 на полу. Замазал все герметиком дал высохнуть за ночь но не помогло все равно сопливит. Походу надо трубку снимать и намотать пакли или фум ленты. Думал может что похожее где есть
Страница 4 из 4
