Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 17:12 Заголовок сообщения: |
djemileo
Эта "штука" - полумесяц, выставляет осевой зазор в КВ.
А проверить его так просто не выйдет, сцепа не даст.
Если он выпал, то полюбому КВ гуляет и рано или поздно вылезет вай каким боком...
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
Понял что это - упорные полукольца. Не понятно только как ини одеваются просто снять крышку коренного вкладыша или сам коленвал снимать?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Правильно я понимаю что упорные полукольца расположены в среднем коренном над коленвалом?
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
Заменил вкладыши шатунов, все собрал запустил двигатель и вуаля - ничего не стучит. Работать стал тише но появилось одно но - под авто образовалась лужа масла, посмотрел откуда капает с поддона со стороны маховика. Так как до ремонта ничего не капало и коленвал не снимался то связывал это с тем что плохо намазал герметика на поддон. Снял, все зачистил, намазал потолще установил. Опять капает но уже меньше. Как правильно мазать прокладку, в книжек написано герметик наносить в виде валика 2-3 мм.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
И что за герметик купить? Всегда пользуюсь ABRO черный для таких вещей
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
Решил все доделать до ума поэтому вопрос - кто что делал когда подтекало уплотнение масляного щупа в блоке
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Под номером 7
82.23 KB |
226 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
Может кто вспомнит на что похоже
188.86 KB |
237 раз(а) |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
| да на гермет эту втулку посади и все...да и не может оттуда течь много
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 20:53 Заголовок сообщения: |
Минут за 5 на холостых капли 4-5 на полу. Замазал все герметиком дал высохнуть за ночь но не помогло все равно сопливит. Походу надо трубку снимать и намотать пакли или фум ленты. Думал может что похожее где есть
