Регулятор давления ТНВД 2.0HDI (JTD)
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Вряд ли влажность влияет на сильноточную цепь, но мало ли. Можете попробовать известный вариант на наши HDI двигателя - снимите все эл. разъемы на двигателе, вокруг двигателя и межшлейфовые соединения, почистите подозрительные, подожмите все иголкой или тоненькой отверткой и назад подключайте. Может поможет.
дякую, буду пробувати, але тільки у перевіреного електрика, по любе варіант дешевший ніж знову заміна регулятора тиску Smile
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой принцип работы этого регулятора давления, может ли он быть причиной снижения давления и влиять на длительную заводку? Фото есть у когото поближе, где у него сеточка которую нужно отмывать?
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то знает где этот регулятор давления находиться? На насосе я чегото не нашел.
 Просмотрено:  603 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-регулятор тиску.
Hi
 Просмотрено:  422 раз(а)
0б77бб9119
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 40 мин. было всё гтово, машина заводиться с пол оборота. Есть предположение что чистили датчик, регулятор давления топлива, но это только предположение. Взяли 700грн.
За давление в магистрали отвечает подкачивающий насос.Поднять давление можно либо заменой насоса(не дешевое удовольствие если прабы в насосе),либо заменой фильтра(дешевле если прабы в нем.)
Що по твому зробили майстри?
Якi "прабы" в новому фiльтрi що впливають на тиск?
Думаю чистили "регулятор тиску в насосi" 5-на малюнку.
Hi
 Просмотрено:  572 раз(а)
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Чт Мар 19, 2015 08:37), всего редактировалось 1 раз
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю чистили "регелятор тиску в насосi" 5-на малюнку.
Мое мнение такое. На старом фильтре MANN я проехал 12 тыс., по истечению чего авто стало немного хуже заводиться. Затем я заменил фильтр на WIX, после чего с каждым днем в течении недели заводка становилась хуже.
Новый фильтр хужего качества способствует загрязнению регулятора давления, так как частички фильтра (мелкие ворсинки) отрываются и забивают клапан давления.
С твоим мнением что чистили клапан давления я на 100% согласен plus
Вот понравилось это видео vdo common rail
https://www.youtube.com/watch?v=6BowYHvljHU
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понял где находится этот клапан? (или регулятор)
и как его необходимо чистить???
и какие подводные камни могут ожидать при демонтаже и монтаже этого регулятора...
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал, делали, снимали и чистили регулятор давления мне мастера, а что и как не показали. Остается только логически догадываться, сошлись во мнении что регулятор (см. видео на 1,21 мин. клапан с пружинкой), по всей видимости его чистили от мелкого мусора, ворса который попадает после установки нового фильтра.
Александр180
Авто: Fiat Scudo 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите, Скудо 08г 2.0 мультиджет стал долго заводится и на холодную и на гарячую, стартером маслать приходится по 20 сек., из обсуждения форумчан похоже на клапан регулятор давления, кто снимал , поделитесь можно ли в условиях гаража самому к нему подлезть ?
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видишь я эту тему раскачивал и никто из компетентных не откликнулся кто разбирал редукционник и чистил. Могу сказать, что мне делали не снимая с авто, добирались с ямы к насосу снизу.
Если есть китайский ELM можеш посмотреть давление топлива в рампе, если ниже 2,7 при холостых 800 об/ мин, то уже будет плохо заводиться.
Александр180
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукционник, какой редукционник? Регулятор давления? Разные вещи. Если рерь о регуляторе давления, то не слышал чтобы он не держал давление, его болезнь это избыточное давление, когда сетка забита. Машина по любому должна завестись, а вот будет ли она работать, это другой вопрос. Из опыта: сетка забита полностью, кстати вечером приехал без проблем, а утром, машина завелась без некаких, с положеных двигателю пару оборотов, но сразу начинается жёсткая работа двигателя, и глохнет.(двигатель работал секунд 5).Диагностика показала давление в рампе подимается вместо положеных пару тысяч атмосфер до 5-6 тысяч, а дальше мозги просто вырубают двигатель, из-за избытка давления. Замена регулятора решила проблему. Лично мой вывод: плохо заводится, это навряд регулятор, больше похоже на нефатку давления, Возможно насос подкачки. Но все эти разсуждения, это бред,нормальная диагностика, вот выход.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир,нет есть случаи и не держании давления регулятором при запуске.Регулятор пропускает топливо при том что закрыт.Сам лично диагностировал,при прокрутке стартером давление росло медленно и через 20-25 сек достигало номинального и двигатель запускался.В результате замена регулятора и авто исправно-фиат кьюбо 1.3.
Александр180
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера в гараже добрался до насоса , на нем есть два клапана , по очереди снял оба , никакой сеточки нет и близко, промыл продул клапаны поставил на место , результата не дало... ещё попробовал подключить клеммы клапана к питанию от акумулятора , тоже ничего. Сегодня загнал на СТО на диагностику, жду ...
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 Не спорю, я писал что это лично моё мнение.
Страница 4 из 6
