Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
По идее да, на практике это уно и этим многое сказано) Давай только уточним за провод между инжектором и зажиганием. Напрямую блок впрыска и блок зажигания связаны только у 146А2.246, у тебя блок впрыска берет сигнал оборотов непосредственно с катушки, естественно в любом случае если нет искры то нет и впрыска. Если у тебя, вдруг проводка от 246, то я не уверен что 603в может выдать сигнал оборотов напрямую, хотя 604а (от 146 мотора с таким же впрыском как у тебя) на проводке 246 работает. Я в свое время больше месяца искал искру из-за не подключенной массы блока зажигания. Ну и как написал Вова - самое критичное датчики вмт и оборотов, померяй сопротивление, желательно прям на разъеме блока зажигания. Проверь на всякий случай блок зажигания методом тыка (связывайся с Харьковским турбиком). И на всякий случай, коммутатор вазовский нам подходит.
_________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 23:29 Заголовок сообщения: |
на всякий пожарный комутатор с катушкойи есть родные, и мозги на впрыск тоже. живые, валяются в гараже. так что могу дать "поносить" .
добло |
artem1901 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2015 Сообщения: 29 Откуда: Харьков
Авто: fiat uno turbo i.e 1.3
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:00 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | на всякий пожарный комутатор с катушкойи есть родные, и мозги на впрыск тоже. живые, валяются в гараже. так что могу дать "поносить" . |
Вы мне так и не ответили! Вы с Киеве? Мне бы проще для начала свои мозги кому нибудь втыкнуть на рабочую машинку и проверить работают ли мои.
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:08 Заголовок сообщения: |
artem1901
да в киеве.
добло |
artem1901 Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:21 Заголовок сообщения: |
| Гена писал(а): | | По идее да, на практике это уно и этим многое сказано) Давай только уточним за провод между инжектором и зажиганием. Напрямую блок впрыска и блок зажигания связаны только у 146А2.246, у тебя блок впрыска берет сигнал оборотов непосредственно с катушки, естественно в любом случае если нет искры то нет и впрыска. Если у тебя, вдруг проводка от 246, то я не уверен что 603в может выдать сигнал оборотов напрямую, хотя 604а (от 146 мотора с таким же впрыском как у тебя) на проводке 246 работает. Я в свое время больше месяца искал искру из-за не подключенной массы блока зажигания. Ну и как написал Вова - самое критичное датчики вмт и оборотов, померяй сопротивление, желательно прям на разъеме блока зажигания. Проверь на всякий случай блок зажигания методом тыка (связывайся с Харьковским турбиком). И на всякий случай, коммутатор вазовский нам подходит. |
датчики вмт и мах. прозвонил 1-4 контакт 600 с чемто ом в пределах нормы. На массу не звонятся. мозги прикрутил к массе. При подаче тока на 12 контакт (точно не помню,, художества в гараже оставил) искра лупит. т.е катушка рабочая и рабочий комутатор. Т.е нет импульса с мозгов. Либо мозги не хотят работать либо им чего то не хватает для работы.
artem1901 Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:25 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | artem1901
да в киеве. | Очень жаль
artem1901 Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 01:33 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | на всякий пожарный комутатор с катушкойи есть родные, и мозги на впрыск тоже. живые, валяются в гараже. так что могу дать "поносить" . | Спасибо конечно но это действительно крайний случай. т.к нужно сначала свои проверить, чужие брать боюсь, а то влруг они пошабашат, и нужно будет двое мозгов. Мне их когда прислали там как умышленно были переставлены провода на катушке зажигания и датчик маховика был подсоединен вместо датчика детонации.
Гена Италомафиози
Авто: санки
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
из всего выше сказанного, датчики вмт, оборотов, коммутатор, катушка рабочие, свяжись с харьковским турбиком, и попробуй подкинуть свои мозги на его машину
artem1901 Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
В общем психанул уже и разобрал мозги зажигания. нашел сгнившие дорожки и восстановил, облудил окисленные резисторы. подключил и на удивление заработало Появилась искра . Я обрадовался но не на долго. подключил мозги впрыска и она пропала. ещё помучался немного, она то появлялась то пропадала. И в итоге пропала обратно и окончательно. Забрал мозги и ушел домой. Позвонил соседу радио мастеру. Попросил его пропаять ещё и посмотреть что там может быть не так с дорожками под микросхемой большой. Буду надеяться что мне послезавтра повезёт. Я поставлю и всё будет супер . А пока буду собирать остальное.
artem1901 Amico
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
На крайний случай увидел в интернете такое! Ни кто не подскажет это один из видов уно турбо или это кулибины сделали? Интересно какой тогда расход и как работает инжектор.
441.8 KB |
580 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:29 Заголовок сообщения: |
А где там "турбо"?
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
это не турбо. это уно 75sie - полноинжекторная полторашка, атмосферная. мотор очень надежный по железу, но крайне геморойный по электронике.
расход у нее мало отличается от турбика. инж работает почти так же, принцип тот же, но по факту там отличается все. мозги другие, расходомер другой, зажигание вообще ничего даже похожего на турбик не имеет, силовое управление электроникой тоже другое. самый близкий к этому мотору старый инж с бээмвэ.
добло |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
artem1901 Amico
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
| Ремонт мозгов не помог. Поставил трамплер с литрового фаера. Завелась сразу. Думаю проверить ещё их если найду кого нибудь. Или кто нибудь посоветует что то? Думал ещё попробовать примудрить январь, у кого то эсть опыт?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
artem1901
стоп! от сюда поподробнее.
поставил на турбомотор полностью зажигание с литрового и завелась, или только трамблер?
если дело в самом трамблере то это совсем просто и совсем не дорого там всего то бегунок да крышка.
добло |
