Помогите найти схему проводки uno turbo 1.3 i.e
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее да, на практике это уно и этим многое сказано) Давай только уточним за провод между инжектором и зажиганием. Напрямую блок впрыска и блок зажигания связаны только у 146А2.246, у тебя блок впрыска берет сигнал оборотов непосредственно с катушки, естественно в любом случае если нет искры то нет и впрыска. Если у тебя, вдруг проводка от 246, то я не уверен что 603в может выдать сигнал оборотов напрямую, хотя 604а (от 146 мотора с таким же впрыском как у тебя) на проводке 246 работает. Я в свое время больше месяца искал искру из-за не подключенной массы блока зажигания. Ну и как написал Вова - самое критичное датчики вмт и оборотов, померяй сопротивление, желательно прям на разъеме блока зажигания. Проверь на всякий случай блок зажигания методом тыка (связывайся с Харьковским турбиком). И на всякий случай, коммутатор вазовский нам подходит.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всякий пожарный комутатор с катушкойи есть родные, и мозги на впрыск тоже. живые, валяются в гараже. так что могу дать "поносить" .
artem1901
Авто: fiat uno turbo i.e 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мне так и не ответили! Вы с Киеве? Мне бы проще для начала свои мозги кому нибудь втыкнуть на рабочую машинку и проверить работают ли мои.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem1901
да в киеве.
artem1901
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики вмт и мах. прозвонил 1-4 контакт 600 с чемто ом в пределах нормы. На массу не звонятся. мозги прикрутил к массе. При подаче тока на 12 контакт (точно не помню,, художества в гараже оставил) искра лупит. т.е катушка рабочая и рабочий комутатор. Т.е нет импульса с мозгов. Либо мозги не хотят работать либо им чего то не хватает для работы.
artem1901
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
artem1901
да в киеве.
Очень жальSad
artem1901
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно но это действительно крайний случай. т.к нужно сначала свои проверить, чужие брать боюсь, а то влруг они пошабашат, и нужно будет двое мозгов. Мне их когда прислали там как умышленно были переставлены провода на катушке зажигания и датчик маховика был подсоединен вместо датчика детонации.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из всего выше сказанного, датчики вмт, оборотов, коммутатор, катушка рабочие, свяжись с харьковским турбиком, и попробуй подкинуть свои мозги на его машину
Fiat Uno - ET 13.03
artem1901
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем психанул уже и разобрал мозги зажигания. нашел сгнившие дорожки и восстановил, облудил окисленные резисторы. подключил и на удивление заработалоSmile Появилась искраSmile. Я обрадовался но не на долго. подключил мозги впрыска и она пропала. ещё помучался немного, она то появлялась то пропадала. И в итоге пропала обратно и окончательно. Забрал мозги и ушел домой. Позвонил соседу радио мастеру. Попросил его пропаять ещё и посмотреть что там может быть не так с дорожками под микросхемой большой. Буду надеяться что мне послезавтра повезёт. Я поставлю и всё будет суперSmile. А пока буду собирать остальное.
artem1901
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крайний случай увидел в интернете такое! Ни кто не подскажет это один из видов уно турбо или это кулибины сделали? Интересно какой тогда расход и как работает инжектор.
 Просмотрено:  580 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там "турбо"? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не турбо. это уно 75sie - полноинжекторная полторашка, атмосферная. мотор очень надежный по железу, но крайне геморойный по электронике.
расход у нее мало отличается от турбика. инж работает почти так же, принцип тот же, но по факту там отличается все. мозги другие, расходомер другой, зажигание вообще ничего даже похожего на турбик не имеет, силовое управление электроникой тоже другое. самый близкий к этому мотору старый инж с бээмвэ.
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Фото из этой темы:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34687&postdays=0&postorder=asc&start=15
Там же много интересного по полноинжекторному мотору 1,5
artem1901
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт мозгов не помог. Поставил трамплер с литрового фаера. Завелась сразу. Думаю проверить ещё их если найду кого нибудь. Или кто нибудь посоветует что то? Думал ещё попробовать примудрить январь, у кого то эсть опыт?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artem1901
стоп! от сюда поподробнее.
поставил на турбомотор полностью зажигание с литрового и завелась, или только трамблер?
если дело в самом трамблере то это совсем просто и совсем не дорого Laughing там всего то бегунок да крышка.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
