Какая пропорция двухтактное масло как добавка в дизель ?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Я добавил двухтактные масло в баке мотор 1.9mJTD CommonRail с ТНВД
Да
36%
 36%  [ 7 ]
Нет
63%
 63%  [ 12 ]
Всего голосов : 19
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухтактное масло не заливается в систему смазки,оно предназначено для смазки поршневого пальца и подшипников коленвала в совместном цикле (смазка возгорание).Оно не пригодно для длительной эксплуатации в трущихся механизмах.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не новость, это- древняя старость, я про допуски спрашивал.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то человек и сам не понял о чём спрашивал? Very Happy
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизельное топливо чаще добавляют 2х тактное масло для лодочных моторов NNMA TC-W3 для тех что с жидкостным охлаждением и 2х тактное JASO FC ,API TC.
В определенных кругах идет спор какой допуск лучше. Лить можно минералку или полусинтетику они полностьюрастворяются в дизтопливе.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то правильно было бы сказать,что наиболее подходит для этого касторовое масло,но оно дорогое,а минералка более менее, цена - качество оптимальный вариант.Но то,что масло в диз топливо только к пользе,это не оспоримый факт.Даже когда то давно,когда у нас были бензины марки А 66,А 72,А 76 и АИ - 93, а мотоцикл у меня был фирмы ESSO,то (с трудом переведённая инструкция по эксплуатации) говорила,если у Вас нет возможности залить бензин с октан числом 95 и выше,то для не длительной эксплуатации можно залить касторового масла в топливо с расчёта 1:20,хотя мотик был четырёх клапанный с закрытой системой смазки и добавки в масло вообще не требовал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За "бугром" нет "соляры" Very Happy там в основном дизельное топливо.
Сухая соляра это и есть дизельное топливо.
И для работы на Д/Т ТИХОХОДНЫХ двиг.мсло даже полезно.
(имхо)
Соляровое масло
фракция нефти, прошедшая щелочную очистку. Выкипает в интервале примерно 240—400 °С; вязкость 5—9 сст (при 50 °С); содержание серы не более 0,2%; температура застывания не выше —20 °С; температура вспышки в открытом тигле не ниже 125 °С. С. м. служит топливом для тихоходных тракторных, стационарных и судовых дизелей, применяется для пропитки кож в кожевенном производстве, а также при механической и термической обработке металлов в качестве охлаждающей и закалочной жидкости.
Лит.: Товарные нефтепродукты, их свойства и применение. Справочник, под ред. Н. Г. Пучкова, М., 1971; Нефтепродукты. Справочник, под ред. Б. В. Лосикова, М., 1966.
Дизельное топливо
- жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций путем прямой перегонки нефти. Основной показатель дизельного топлива - это цетановое число (Л-45).
«соляровое масло», (солярка)», представляет собой фракцию нефти, с вязкостью 5 - 9 мм2/с. и температурой кипения от 240 до 400°С.
дизельное топливо содержит углеводороды, которые имеют температуру кипения от 180 до 350°С. После определенной очистки и добавления разного рода присадок, эти продукты перегонки нефти приобретают вязкость 2 - 4,5 мм2/с.
Как видим цихерки немного отличаются Very Happy
И добавлением мсла Вы превращаете дизельное топливо в обычную соляру.
Удачи. Very Happy
Марк Твен
Страница 3 из 3
