Автор
Сообщение
tjma Amico Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий Авто: Фиат Добло мультижет 2004
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 14:42 Заголовок сообщения:
игорь 19777 писал(а): звони
Все спасибо разобрался
phosaly Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно Авто: Fiat doblo 1.9Multijet 77kw 2007 Panaroma
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:16 Заголовок сообщения:
ступичная гайка 1.9 жтд - 6 гранник размер 34мм или 36 ?
Размер:
186.1 KB
Просмотрено:
138 раз(а)
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Funtiks1111 Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:20 Заголовок сообщения:
36
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 22:23 Заголовок сообщения:
какая головка и фирма - чтобы не надо отшлифованная по краям, чтобы залезла в ступицу ?
Размер:
89.12 KB
Просмотрено:
134 раз(а)
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 23:08 Заголовок сообщения:
Ключ ступицы 36 ГАЗ
Размер:
127.68 KB
Просмотрено:
150 раз(а)
Размер:
403.46 KB
Просмотрено:
146 раз(а)
kazeba95 Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина Авто: добло
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 23:09 Заголовок сообщения:
tjma писал(а): игорь 19777 писал(а): звони
и как выкрутился
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 00:24 Заголовок сообщения:
Funtiks1111 писал(а): Ключ ступицы 36 ГАЗ
какой диаметр наружный ?
мне нужно искать головку на 1/2
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 08:29 Заголовок сообщения:
я наружный не знаю на таким себе менял 2 недели назад
Heet Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава Авто: Fiat Doblo 1,3 MJTD 16V 75CV 55KW
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 08:46 Заголовок сообщения:
Funtiks1111 странно что газелевской смог сорвать. Я такую порвал и лом погнул тестю Смогли открутить каленой головкой на СТО конусной.
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 17:32 Заголовок сообщения:
у меня та что чёрная арматура 18мм и две трубы и крутим плавно с 2-х сторон
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:29 Заголовок сообщения:
Funtiks1111 писал(а): у меня та что чёрная арматура 18мм и две трубы и крутим плавно с 2-х сторон
Вы можете сказать какой диаметр наружный ?
спс
borel1990 Италоманьячище Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл. Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001, Fiat Fiorino 1.3mjtd 2009
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:51 Заголовок сообщения:
phosaly
Сними колпак колеса, если он есть, и померяй. Так будет быстрее.
Что касается размера гаек, то у меня 34. И тогда легко входит стандартная головка на 34. А если гайка 36, то стандартная головка на 36 не входит, нужно искать такую, как на фото Funtiks1111 (или обтачивать головку, а это её ослабляет).
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 13:09 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а): phosaly
да у меня тоже на 34 головка.но Вы можете замерить какой диаметр наружный ?
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 19:23 Заголовок сообщения:
phosaly
Зачем тебе это? Головка на 34 ГАРАНТИРОВАНО влезает.
Лелик Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 21:32 Заголовок сообщения:
Сгорела лампа ближнего света. Посоветуйте нормальное качество, пожалуйста.
