На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 290, 291, 292 ... 691, 692, 693  След.
tjma
Авто: Фиат Добло мультижет 2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
звони
Все спасибо разобрался
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступичная гайка 1.9 жтд - 6 гранник размер 34мм или 36 ?
 Просмотрено:  124 раз(а)
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
36
какая головка и фирма - чтобы не надо отшлифованная по краям, чтобы залезла в ступицу ?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ ступицы 36 ГАЗ
 Просмотрено:  132 раз(а)
 Просмотрено:  131 раз(а)
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони
и как выкрутился
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ ступицы 36 ГАЗ
какой диаметр наружный ?
мне нужно искать головку на 1/2
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наружный не знаю на таким себе менял 2 недели назад
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 странно что газелевской смог сорвать. Я такую порвал и лом погнул тестю Very Happy Смогли открутить каленой головкой на СТО конусной.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та что чёрная арматура 18мм и две трубы и крутим плавно с 2-х сторон
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы можете сказать какой диаметр наружный ?
спс
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Сними колпак колеса, если он есть, и померяй. Так будет быстрее.
Что касается размера гаек, то у меня 34. И тогда легко входит стандартная головка на 34. А если гайка 36, то стандартная головка на 36 не входит, нужно искать такую, как на фото Funtiks1111 (или обтачивать головку, а это её ослабляет).
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
phosaly
да у меня тоже на 34 головка.но Вы можете замерить какой диаметр наружный ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Зачем тебе это? Головка на 34 ГАРАНТИРОВАНО влезает.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорела лампа ближнего света. Посоветуйте нормальное качество, пожалуйста.
Страница 291 из 693
