		Viktor1347 Amico
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.02.2015 Сообщения: 7 Откуда: Україна
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2005 года
				 Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Обдув салона (немає мошності виходу воздуху з тунелів) |
				Авто Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 року. Проблема обдуву салону. Виход воздуха дуже слабеньки. Хоча ставлю на 4 вінтілятор, але потужнісь виходу як на 1. І вінтілятор працює дуже голосно але толку з того ніякого. Що таке може бути???       |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:56    Заголовок сообщения:  |
				Лопасті обломало, або заслонка перекрита.
Тра розбирати. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Viktor1347 Amico
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 00:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zbuduna писал(а): | 	 		  Лопасті обломало, або заслонка перекрита.
Тра розбирати. |
Я вінтілятора знімав дивився, з лопастями все добре. А до заслонки не заглядав |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 00:12    Заголовок сообщения:  |
				или всос забит!!может фильтр поменять надо!! _________________ Бортовик Темпра |
		Viktor1347 Amico
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 16:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  | или всос забит!!может фильтр поменять надо!! |
 дивився вже, спочатку також думав шо це фільтр але його просто напросто там немає, фільтри вже ставлять на печки з кондеціонером. і в чом подвох навіть неможу додуматись _________________
		rahmanoff Италоманьяк
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
  Авто: Alfa Romeo 159
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 17:38    Заголовок сообщения:  |
				Очень странно. Салонный фильтр должен быть независимо от того есть кондер или нет. А если включить рециркуляцию, обороты повышаются? _________________ alfa sapiens |
		Tanker Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
  Авто: FIAT DOBLO combo  1.4i 2008 Turkey
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 18:03    Заголовок сообщения:  |
				Может просто кажется _________________
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 18:04    Заголовок сообщения:  |
				При установке фильтра поток воздуха уменьшился вдвое _________________
		Viktor1347 Amico
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | rahmanoff писал(а): | 	 		  | Очень странно. Салонный фильтр должен быть независимо от того есть кондер или нет. А если включить рециркуляцию, обороты повышаются? |
я знімав вінтілятор і пробував рукою те місце там де мав стояти фільтр там його немай, навіть те місце де знімаїться кришка для заміни фільтра запаяне по заводському. так що це залежить вже від моделі.
А якщо рецеркуляція то мошность виходу воздуха така сама.без змін. _________________
		Viktor1347 Amico
				 Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:10    Заголовок сообщения:  |
				а може таке бути шо самі тунелі по яких йде воздух десь трохи не співпадають і воздух жене десь не дуда просто в холосту.
чи в чому проблема я просто нерозумію. _________________
