		| Автор | Сообщение |
		| Viktor1347 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2005 года
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Обдув салона (немає мошності виходу воздуху з тунелів) |   |
				| Авто Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 року. Проблема обдуву салону. Виход воздуха дуже слабеньки. Хоча ставлю на 4 вінтілятор, але потужнісь виходу як на 1. І вінтілятор працює дуже голосно але толку з того ніякого. Що таке може бути???    |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Сб Фев 28, 2015 23:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Лопасті обломало, або заслонка перекрита. Тра розбирати.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| Viktor1347 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zbuduna писал(а): |  	  | Лопасті обломало, або заслонка перекрита. Тра розбирати.
 Я вінтілятора знімав дивився, з лопастями все добре. А до заслонки не заглядав
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| или всос забит!!может фильтр поменять надо!! _________________
		| Viktor1347 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | или всос забит!!может фильтр поменять надо!! |
 дивився вже, спочатку також думав шо це фільтр але його просто напросто там немає, фільтри вже ставлять на печки з кондеціонером. і в чом подвох навіть неможу додуматись
		| rahmanoff Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 159
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 17:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Очень странно. Салонный фильтр должен быть независимо от того есть кондер или нет. А если включить рециркуляцию, обороты повышаются? _________________
 alfa sapiens
		| Tanker Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO combo  1.4i 2008 Turkey
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Может просто кажется _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| При установке фильтра поток воздуха уменьшился вдвое _________________
		| Viktor1347 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | rahmanoff писал(а): |  	  | Очень странно. Салонный фильтр должен быть независимо от того есть кондер или нет. А если включить рециркуляцию, обороты повышаются? |
 я знімав вінтілятор і пробував рукою те місце там де мав стояти фільтр там його немай, навіть те місце де знімаїться кришка для заміни фільтра запаяне по заводському. так що це залежить вже від моделі.
 А якщо рецеркуляція то мошность виходу воздуха така сама.без змін.
		| Viktor1347 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| а може таке бути шо самі тунелі по яких йде воздух десь трохи не співпадають і воздух жене десь не дуда просто в холосту. чи в чому проблема я просто нерозумію.
