Обдув салона (немає мошності виходу воздуху з тунелів)
Viktor1347
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2005 года
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Обдув салона (немає мошності виходу воздуху з тунелів) Ответить с цитатой
Авто Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 року. Проблема обдуву салону. Виход воздуха дуже слабеньки. Хоча ставлю на 4 вінтілятор, але потужнісь виходу як на 1. І вінтілятор працює дуже голосно але толку з того ніякого. Що таке може бути??? Crying or Very sad Crying or Very sad
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопасті обломало, або заслонка перекрита.
Тра розбирати.
098-715-69-60
Viktor1347
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тра розбирати.
Я вінтілятора знімав дивився, з лопастями все добре. А до заслонки не заглядав
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или всос забит!!может фильтр поменять надо!!
Viktor1347
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивився вже, спочатку також думав шо це фільтр але його просто напросто там немає, фільтри вже ставлять на печки з кондеціонером. і в чом подвох навіть неможу додуматись
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно. Салонный фильтр должен быть независимо от того есть кондер или нет. А если включить рециркуляцию, обороты повышаются?
alfa sapiens
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто кажется
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке фильтра поток воздуха уменьшился вдвое
Viktor1347
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знімав вінтілятор і пробував рукою те місце там де мав стояти фільтр там його немай, навіть те місце де знімаїться кришка для заміни фільтра запаяне по заводському. так що це залежить вже від моделі.
А якщо рецеркуляція то мошность виходу воздуха така сама.без змін.
Viktor1347
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а може таке бути шо самі тунелі по яких йде воздух десь трохи не співпадають і воздух жене десь не дуда просто в холосту.
чи в чому проблема я просто нерозумію.
