![](/forum/images/flag.jpg) |
sonik2 Италофан
![](images/avatars/181888919652bc8b6a5cd7c.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 20:39 Заголовок сообщения: клапан прогревочьный |
добрае время суток если убрать клапан дополнительного подачи воздуха ( он же прогревочьный) какие будут последствие фиат крома турбо инжектор _________________ И тут
Остапа понесло " |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25245 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
будешь как лузер сидеть с ногой на педали пока не прогреется.
и никак иначе не получится выехать со двора ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
sonik2
Это не прогревочный клапан, а клапан холостого хода.
А то что с его помощью увеличиваются обороты на "холодную", так это заслуга датчика температуры и мозгов.
Уберешь его, авто вообще нормально работать не будет. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
Uno Член клуба
![](images/avatars/1313333750579cba66ebf89.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 21:45 Заголовок сообщения: |
да ладно пугать
sonik2
будет оно нормально работать - когда прогреется... а во время прогрева будеш держать педальку или ложить кирпич я без этого клапана три года ездил и все нормально было, вот сейчас снова подумываю выкинуть его к чертовой матери.
п. с. когда клапан допвоздуха начинает выеживаться, то наверное лучше подержать педальку чем воевать с траблами хх. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Книголюб Италоманьячище
![](images/avatars/16320943814e481212cbcea.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Если уберешь его я думаю работать все будет, но у тебя постоянно на холодную будут очень жесткие обороты вплоть до 3000 при условии что если заведеться . Просто для сравнения посмотри на воздушный канал в этом клапане и на диаметр подходящих трубок))) и представь насколько будет велика разница в подаче воздуха. |
zanski Член клуба
![](images/avatars/208722067551eed8526e145.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
sonik2
Первый вопрос: зачем его убирать? Второй вопрос: у тебя на клавиатуре все кнопки работают? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:07 Заголовок сообщения: |
Книголюб
наоборот. будут крайне малые обороты и будет глохнуть. придется держать педалькой обороты пока не прогреется. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
Зависит от того, заткнуть ли дырку от клапана или оставить открытой. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
zanski
да ну нах естественно все глушится нафиг ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
sonik2 Италофан
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
1на телефоне не все кнопки работают,
2на провада идущими к датчику напряжение есть или нет? такая проблема обороты когда прогреется высокие и регулеровочьный болт вкручен до упора, подсоса воздуха нет _________________ И тут
Остапа понесло " |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
sonik2
нет там никакого датчика. там тупая грелка и на нее идет постоя нных 12 вольт привключеном зажигании. проверить вину этого клапана просто - на прогретом моторе пережать патрубок с клапана на ресивер. если обороты упадут то виноват клапан, если нет то ищем проблему дальше. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
![](images/avatars/1298064335547604eea84ef.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
sonik2
Тебе zanski задал два правильных вопроса. Как ответишь на них, так и решишь проблему сам.
Приведу аналогию со своей служебной Волгой. Там 406 мотор (16-клапанный инжектор). Так вот, накрылось там реле доп воздуха, которое работает, когда машинка холодная, а как только нагревается, то должно перекрывать воздух. Вот какая беда: нагреется машинка, а оно (реле, конечно) срабатывает и отключается, срабатывает и отключается... Машинке как кто-то на газульку наступит-отпустит... Я открывал капот, снимал с него фишку и всё работало нормально. Но вот беда: когда холодную нужно заводить - приходилось сидеть и газовать самому (подсоса, как в карбюраторе-то тут нет!). Взял я два проводочка, разорвал плюсовой провод на это реле и подкинул на панельке свободную кнопочку. Подумал, появятся свободные деньги - земеню реле (его цена тогда была около 800-900 грн.). Утром включил кнопочку вместе с зажиганием, нагрелась машинка - я кнопочку отключил, отключая тем самым реле. Проездил уже 3,5 года. Всё не поменяю никак, да и оно не напрягает, вроде, как и удобно.
![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sonik2 Италофан
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:44 Заголовок сообщения: |
обнаружил что нет + на проваде к клапану _________________ И тут
Остапа понесло " |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
sonik2
Ну так может все таки проще починить чем доламывать? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Фев 14, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
zanski
там может в мозгах кто ковырялсо...перепочинить может и не выйдет.
sonik2
ГБО не стояло ли когда? ЭБУ точно не вскрывался? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
