SpRuT Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 22:36 Заголовок сообщения: Двигатель Ритмо 1 |
Ребята подскажите пожалуйста как быть? В общем не могу открутить болты на впускном коллекторе у меня есть авто набор звёзды шестигранники там максимальный размер шестигранника 12 он маленький, а купил 14 он большой на фото указаны болты и если есть профи по ритмо дайте плз размеры всех болтов и шпилек на 138А 1.000 потому что его собирали из чего могли в основном одни шпильки даже не голове. И подскажите что за заглушка под знаком вопроса?
301.79 KB |
272 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
1. это не болты, а заглушки коллектора. их откручивать категорически не надо!
2. заглушка места под бензонасос. судя по форме. но, блин, это что за мотор? впервые вижу, чтоб на ритмо-регата-унах были бензонасосы на голове! в любом случае: эту хрень тоже не надо откручивать
чтоб скинуть коллектора, нужно скрутить 7 гаек М8 и оба коллектора у тебя в руках.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
да то заглушка от бензонасоса. доводилось видеть такие 1,5 с насосом на РВ.
добло |
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. это не болты, а заглушки коллектора. их откручивать категорически не надо!
чтоб скинуть коллектора, нужно скрутить 7 гаек М8 и оба коллектора у тебя в руках. |
видел регату с бензонасосом на головке
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
Влад Тихоненко
поздравляю вас обоих, но это значит, что голова уже не родная: уно и регата - это после ритмо-2, на ритмо-1 точно не было.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
а причем там голова? оно на постели рв
добло |
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
проблема в том что я открутил всей гайки выпускной болтается а вот впускной даже не шевелиться в общем я тоже понял что голова не родная так как по вин коду она с регаты. но это не столько важно)
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
фото бензонососа
183.07 KB |
263 раз(а) |
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 23:27 Заголовок сообщения: |
| Кто то знает где можно купить саленблоки и реактивные тяги в Одессе? на Ритмо 1
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 00:07 Заголовок сообщения: |
я знаю.
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 01:34 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | я знаю. | ну если не секрет то поделись инфой))
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 01:37 Заголовок сообщения: |
нифига не секрет, може наберёшь зафтро?
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 02:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | нифига не секрет, може наберёшь зафтро? |
Да звякну, если время будет, разве что вечером номер у меня заканчивается на 3119
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 03:02 Заголовок сообщения: |
Влад Тихоненко
а не в курсе как коллектор впускной снять? всё откручено но он не двигается вообще
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
| попробуй стукнуть по нему через деревянную проставку хорошим молотком, если уверен, что всё открутил
