Двигатель Ритмо 1
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Двигатель Ритмо 1 Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста как быть? В общем не могу открутить болты на впускном коллекторе у меня есть авто набор звёзды шестигранники там максимальный размер шестигранника 12 он маленький, а купил 14 он большой на фото указаны болты и если есть профи по ритмо дайте плз размеры всех болтов и шпилек на 138А 1.000 потому что его собирали из чего могли в основном одни шпильки даже не голове. И подскажите что за заглушка под знаком вопроса?
 Просмотрено:  271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. это не болты, а заглушки коллектора. их откручивать категорически не надо!
2. заглушка места под бензонасос. судя по форме. но, блин, это что за мотор? впервые вижу, чтоб на ритмо-регата-унах были бензонасосы на голове! в любом случае: эту хрень тоже не надо откручивать Smile
чтоб скинуть коллектора, нужно скрутить 7 гаек М8 и оба коллектора у тебя в руках.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то заглушка от бензонасоса. доводилось видеть такие 1,5 с насосом на РВ.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел регату с бензонасосом на головке
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
поздравляю вас обоих, но это значит, что голова уже не родная: уно и регата - это после ритмо-2, на ритмо-1 точно не было.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем там голова? оно на постели рв Laughing
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
проблема в том что я открутил всей гайки выпускной болтается а вот впускной даже не шевелиться в общем я тоже понял что голова не родная так как по вин коду она с регаты. но это не столько важно)
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото бензонососа
 Просмотрено:  262 раз(а)
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то знает где можно купить саленблоки и реактивные тяги в Одессе? на Ритмо 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю.
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
я знаю.
ну если не секрет то поделись инфой))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига не секрет, може наберёшь зафтро?
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да звякну, если время будет, разве что вечером номер у меня заканчивается на 3119
SpRuT
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Тихоненко
а не в курсе как коллектор впускной снять? всё откручено но он не двигается вообще
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй стукнуть по нему через деревянную проставку хорошим молотком, если уверен, что всё открутил
