		| Автор | Сообщение |
		| TAMAZ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA 1.4 1996
				|  Добавлено: Чт Янв 03, 2008 19:05    Заголовок сообщения: БРАВА  реле противотуманных фар |   |
				| Здравсвуйте.
 Никто не в курсе где находится реле противотуманных фар на Браве
 1.4 1996 года ?
		| Вернуться к началу |  |
		| Vanhoover Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| если про "релюхи", то одни находятся под рулем слева, другие в/за "бордачком". а в чем необходимость? не включаются "противотуманки"?
		| TAMAZ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 04, 2008 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Vanhoover
 Благодарю за ответ. Противотуманки не включаются.
 Релюшки эти смотрел. Схема электропроводки есть, но нигде нет указания на местоположение реле. Слева под рулем нашел 4 реле
 (1 рядом с верхним блоком предохранителей и 3 сзади нижнего блока предохранителей), 3 релюшки за бардачком. Вклчал в обход включателя противотуманок, замыкал синий провод на 3-х контактном разьеме на корпус , щелчка реле не слышно.
		| TAMAZ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 05, 2008 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Неужели никто не знает где это реле находится ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2008 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| В "Умной книге" есть схема соединения проводов.Предохранитель есть.Замыкает цепь сама "кнопка" включения. че-нить подробно наковыряю- выложу. _________________
		| TAMAZ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2008 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Vanhoover
 Спасибо. Предохранитель нашел, целый. Кнопку вытащил,замыкал напрямую, не включаются.Проверил 7 релюшек ( в салоне),
 обмотки целые.
		| TAMAZ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 08, 2008 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Реле обнаружил. За бардачком стоят 3 релюшки, первая слева противотуманники . Тему можно закрыть.
		| D0_oM Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 99г.в. 103hp
				|  Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TAMAZ писал(а): |  	  | Vanhoover
 обмотки целые.
 Поскажите пожайлуста где вы нашли предохоранитель, а то я хз где он стоит. И знает кто-нибудь из-за чего он может постоянно перегорать и довольно быстро горит, а то без птф плохо ездить=((
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставь более мощный предохранитель... _________________
 Италоголизм не лечится...
		| D0_oM Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| так вся проблема в том что я не знаю где он стоит) так получалось что надо было заехать в сервис и между делом менялся предохранитель, а тут они опять недавно погасли и в сервис слава богу мне пока ехать не надо. В блоке предохранителей, под рулём который, они все целые. |  |
		| lancelot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava 1.4 1998г
				|  Добавлено: Сб Мар 10, 2012 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ну я хз конечно схемы у меня нет....но когда я был у электрика то тот плевался долго (у меня сгорел сам переключатель света)и кричал что ,,только итальянцы на свет реле не ставят,,(не знаю на сколько правда но говорил что ни на ближний ни на дальний свет реле нет .... |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 12, 2012 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lancelot писал(а): |  	  | ну я хз конечно схемы у меня нет....но когда я был у электрика то тот плевался долго (у меня сгорел сам переключатель света)и кричал что ,,только итальянцы на свет реле не ставят,,(не знаю на сколько правда но говорил что ни на ближний ни на дальний свет реле нет .... |
 да есть такая фигня на Брава-Мареах
  - стоит одно реле на ближний и то оно срабатывает в момент когда горит и ближний и дальний - за все остальные комутации отвечает подрулевой, в котором со временем просто все расплавляется  и свет вообще не включается - я у себя сделал развязки на ближний и дальний через жиговские реле и все тип топ  _________________
 Слава Україні!!
