БРАВА реле противотуманных фар
TAMAZ
Авто: FIAT BRAVA 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 19:05    Заголовок сообщения: БРАВА реле противотуманных фар Ответить с цитатой
Здравсвуйте.
Никто не в курсе где находится реле противотуманных фар на Браве
1.4 1996 года ?
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если про "релюхи", то одни находятся под рулем слева, другие в/за "бордачком".
а в чем необходимость? не включаются "противотуманки"?
TAMAZ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
Благодарю за ответ. Противотуманки не включаются.
Релюшки эти смотрел. Схема электропроводки есть, но нигде нет указания на местоположение реле. Слева под рулем нашел 4 реле
(1 рядом с верхним блоком предохранителей и 3 сзади нижнего блока предохранителей), 3 релюшки за бардачком. Вклчал в обход включателя противотуманок, замыкал синий провод на 3-х контактном разьеме на корпус , щелчка реле не слышно.
TAMAZ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не знает где это реле находится ?
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "Умной книге" есть схема соединения проводов.Предохранитель есть.Замыкает цепь сама "кнопка" включения. че-нить подробно наковыряю- выложу.
TAMAZ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
Спасибо. Предохранитель нашел, целый. Кнопку вытащил,замыкал напрямую, не включаются.Проверил 7 релюшек ( в салоне),
обмотки целые.
TAMAZ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле обнаружил. За бардачком стоят 3 релюшки, первая слева противотуманники .
Тему можно закрыть.
D0_oM
Авто: Fiat Brava 99г.в. 103hp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TAMAZ писал(а):
Vanhoover
обмотки целые.
Поскажите пожайлуста где вы нашли предохоранитель, а то я хз где он стоит. И знает кто-нибудь из-за чего он может постоянно перегорать и довольно быстро горит, а то без птф плохо ездить=((
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь более мощный предохранитель...
Италоголизм не лечится...
D0_oM
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вся проблема в том что я не знаю где он стоит) так получалось что надо было заехать в сервис и между делом менялся предохранитель, а тут они опять недавно погасли и в сервис слава богу мне пока ехать не надо. В блоке предохранителей, под рулём который, они все целые.
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я хз конечно схемы у меня нет....но когда я был у электрика то тот плевался долго (у меня сгорел сам переключатель света)и кричал что ,,только итальянцы на свет реле не ставят,,(не знаю на сколько правда но говорил что ни на ближний ни на дальний свет реле нет ....
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть такая фигня на Брава-Мареах Smile - стоит одно реле на ближний и то оно срабатывает в момент когда горит и ближний и дальний - за все остальные комутации отвечает подрулевой, в котором со временем просто все расплавляется и свет вообще не включается - я у себя сделал развязки на ближний и дальний через жиговские реле и все тип топ Cool
Слава Україні!!
