TAMAZ Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2008 Сообщения: 13 Откуда: Тбилиси
Авто: FIAT BRAVA 1.4 1996
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 19:05 Заголовок сообщения: БРАВА реле противотуманных фар |
Здравсвуйте.
Никто не в курсе где находится реле противотуманных фар на Браве
1.4 1996 года ? |
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
если про "релюхи", то одни находятся под рулем слева, другие в/за "бордачком".
а в чем необходимость? не включаются "противотуманки"? |
TAMAZ Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
Благодарю за ответ. Противотуманки не включаются.
Релюшки эти смотрел. Схема электропроводки есть, но нигде нет указания на местоположение реле. Слева под рулем нашел 4 реле
(1 рядом с верхним блоком предохранителей и 3 сзади нижнего блока предохранителей), 3 релюшки за бардачком. Вклчал в обход включателя противотуманок, замыкал синий провод на 3-х контактном разьеме на корпус , щелчка реле не слышно. |
TAMAZ Amico
Добавлено: Сб Янв 05, 2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| Неужели никто не знает где это реле находится ? |
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
В "Умной книге" есть схема соединения проводов.Предохранитель есть.Замыкает цепь сама "кнопка" включения. че-нить подробно наковыряю- выложу. _________________
TAMAZ Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 00:08 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
Спасибо. Предохранитель нашел, целый. Кнопку вытащил,замыкал напрямую, не включаются.Проверил 7 релюшек ( в салоне),
обмотки целые. |
TAMAZ Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Реле обнаружил. За бардачком стоят 3 релюшки, первая слева противотуманники .
Тему можно закрыть. |
D0_oM Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2008 Сообщения: 2 Откуда: г.Калуга
Авто: Fiat Brava 99г.в. 103hp
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
| TAMAZ писал(а): | Vanhoover
обмотки целые. |
Поскажите пожайлуста где вы нашли предохоранитель, а то я хз где он стоит. И знает кто-нибудь из-за чего он может постоянно перегорать и довольно быстро горит, а то без птф плохо ездить=(( |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:33 Заголовок сообщения: |
Поставь более мощный предохранитель... _________________ Италоголизм не лечится...
D0_oM Amico
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
| так вся проблема в том что я не знаю где он стоит) так получалось что надо было заехать в сервис и между делом менялся предохранитель, а тут они опять недавно погасли и в сервис слава богу мне пока ехать не надо. В блоке предохранителей, под рулём который, они все целые. |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 18:57 Заголовок сообщения: |
| ну я хз конечно схемы у меня нет....но когда я был у электрика то тот плевался долго (у меня сгорел сам переключатель света)и кричал что ,,только итальянцы на свет реле не ставят,,(не знаю на сколько правда но говорил что ни на ближний ни на дальний свет реле нет .... |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
| lancelot писал(а): | | ну я хз конечно схемы у меня нет....но когда я был у электрика то тот плевался долго (у меня сгорел сам переключатель света)и кричал что ,,только итальянцы на свет реле не ставят,,(не знаю на сколько правда но говорил что ни на ближний ни на дальний свет реле нет .... |
да есть такая фигня на Брава-Мареах - стоит одно реле на ближний и то оно срабатывает в момент когда горит и ближний и дальний - за все остальные комутации отвечает подрулевой, в котором со временем просто все расплавляется и свет вообще не включается - я у себя сделал развязки на ближний и дальний через жиговские реле и все тип топ  _________________ Слава Україні!! |
